Автор Тема: проблема с подсветкой  (Прочитано 3248 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 09 Июня 2009, 09:29:27 »
с чего начать искать проблему...
в проблема такая.....что включаю габариты или ближний и внешняя оптика горит ок...а салонная посветка только в часах включается:(  т.е. приборка и печка ну и остальные лампочки не включаются...тока часы и еще кнопка складвания верха....
был уже такой глюк зимой ...но када прогрелась вроде включилась ......
может болезнь поэтому кто знает скажите действенный метод лечения
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 10:52:03 от DOBERman
Рекомендуем почитать по теме проблема с подсветкой
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 10:45:07 »
подСВЕТка
под - приставка
свет - корень
ка - окончание
Исправь название и текст темы!
Начать искать проблему нужно с замены лампочек, даже если они выглядят целыми.
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 10:54:00 »
подСВЕТка
под - приставка
свет - корень
ка - окончание
да ошибся признаю.....хотя и слово подцветка существует ....и близкое по значению....
Абра а на счет лампочек , лампочки целые я их у дилера проверял на стенде.....
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 18:05:20 »
Какое извращение, простите.
Короче если ты вынимаешь лампочку, которая не горела, а на ее патроне есть 12в, значит лампочка потенциально плохая, втыкаешь вместо нее другую, заведомо исправную. Если она тоже не горит, а 12в есть, значит где-то "почти до конца" оборваный или окислившийся провод. Если 12в нету, то идешь по проводам от лампочки и ищешь, где они отвалились.
Предохранители все целые? Должны быть целые, иначе бы, вроде, никакая подсветка не горела.
Я не понимаю, как можно проверять лампочки "на стенде у дилера", и поэтому мне кажется, что такая проверка не гарантирует их работоспособность.
« Ответ #4 : 10 Июня 2009, 07:18:59 »
Абра странный ты какой та.....пишешь мутату кую то ........я ему говорю что у меня это глюк ввиде не включения почти всей подсветки , а он мне про лампочки
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 10 Июня 2009, 07:25:52 »
может яркость убрал случайно ? ))) на тумблере включения габарит/фар. это чтоб отсечь самые нелепые версии , потому как я так один раз себя наипал ))) случайно кто то видать крутил тумблер я врубил фары а подсветки нема. но я не знаю распространяется ли регулировка яркости на часы - если да тогда отпадает сразу ) если нет - может если даже не выкручено то сам провод от тумблера где то отходит . скорее всего касяк где-то там , под торпедой от тумблера и до приборки
« Ответ #6 : 10 Июня 2009, 07:29:49 »
я вам говорю внешний свет включается и подсветка на часах регулируется ......тем более что полностью убрать крутилкой яркость нельзя .......
p.s. ладно забейте
« Ответ #7 : 10 Июня 2009, 12:19:15 »
я вам говорю ...  подсветка на часах регулируется ......
этого ты не говорил. а то что свет включается внешний ни о чем не говорит - пусть себе включается. внутренний то всё равно идёт через регулировку и дальше к приборам и панели самой.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 10 Июня 2009, 12:31:36 »
p.s. ладно забейте
Ну раз так, значит проблема скорее всего гдето в проводах. Ибо блок включающий подсветку и регулирующий яркость - рабочий. Я хз какая там схема, но Abra все отписал, ИМХО, верно. Прочти еще раз его пост внимательнее.
« Ответ #9 : 10 Июня 2009, 23:04:30 »
Сам неумный! :)
И что? Лампочки перегорали по одной, их не меняли на новые, вот и осталась целой только лампочка в часах, которая ништяк светит и регулируется. А ты странный какой-то, пишешь какую-то мутату про дилера.
« Ответ #10 : 11 Июня 2009, 00:12:42 »
дану скорее всего провод контакты отвалились от приборки и всё, либо предохранители как обычно.если вдруг всё сразу потухло - вряд ли это лампочки - слишком уж редкая вероятность что такое событие будет истинно. а чем странен рассказ про дилера ? приехал - лампочку поставил в стенд - глянул работает или нет. вроде  логично.
« Ответ #11 : 11 Июня 2009, 00:49:53 »
Набор символов, любезно предоставленный автором уважаемой аудитории для всестороннего обсуждения сути изложенной проблемы, не содержит прямого указания на тот немаловажный факт, что все упомянутые автором лампочки единовременно прекратили излучать видимый свет, равно как и обратного, несмотря на несомненную важность подробного изучения в рамках данного исследования всех обстоятельств, связанных с прекращением, а также последующим возобновлением излучения лампочками видимого света.
Можно только порадоваться, что у вас такие милые дилеры, либо мы про каких-то разных дилеров. Я обычно проверяю лампочки, подключая к ним 12в от любого подходящего источника.
« Ответ #12 : 11 Июня 2009, 00:59:21 »
мда понятно все......чувство юмора купите себе ......я про дилера.....успокойтесь ....
сотрите тему ....сам разберусь .....я думаю глюк распространенный и может кто сталкивался.....
а так я и сам знаю что надо глянуть предохранители, выключатель и проводку .....
