Автор Тема: избавиться от тррр в салоне - как?  (Прочитано 1688 раз)
bik-top
« : 09 Июня 2009, 14:37:29 »
при повышении передачи на низких оборотах в вялом разгоне идет вибрация по салону.
такое ощущение что боковые декоративные стойки дребезжат со звуком тр-р-рр.
как можно локализовать источник и чем его лучше побороть - жвачку засунуть или есть цивилизованные методы типа строительной пены?
спасибо.
Рекомендуем почитать по теме избавиться от тррр в салоне - как?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 15:20:57 »
ниже передачу,больше оборотов двигателю и не будет тррр...,а так снимаешь обшивки и проклеиваешь шумоизоляцией.
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 15:40:45 »
локализовать просто если акустика в машине мощная. ну или если есть саб.
подсовываеш медленный свип тон, наваливаешь громкость и слушаеш. ))))
а так вообще вибрация на маленьких оборотах под нагрузкой - это косяки мотора - типо надо зажигание делать, компресию делать, форсунки делать.
жвачку прилепить канеш проще.. )))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 10 Июня 2009, 11:33:35 »
С низких оборотов полюбому будет вибрация. Если значение этих оборотов слишком высоко - то поможет двиг капиталить. У меня ниже 2000-2500 такое было, теперь только ниже 1500.
« Ответ #4 : 10 Июня 2009, 11:45:12 »
Нифига похожего! Если на моём ведре ехать на 5-й 35-40 км/ч (около 1000 об/мин), и нажать газ в пол, то вся машина начинает вибрировать! Отсюда вывод: нефиг ездить на оборотах меньше 1500!
« Ответ #5 : 10 Июня 2009, 11:47:20 »
да у тебя мотор гавно проста :):))))
bik-top
« Ответ #6 : 10 Июня 2009, 11:59:59 »
т.е. ВЫВОД - клеить или подкладывать паролон под декоративные стойки в салоне? кто как делал?
« Ответ #7 : 10 Июня 2009, 12:03:07 »
в тему
на кочках постоянно скрипит на стыке торпеды с центральной консолью
думал из-за крепежа, купил/поставил новый крепеж - пофигу, все равно скрипит
как лечить?
« Ответ #8 : 10 Июня 2009, 12:11:17 »
вам сюда /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zdHBsdXMucnUvbWF0aGVyaWFscy5waHA=
в тему
как лечить?
http://www.stplus.ru/content.php?id=21
« Ответ #9 : 10 Июня 2009, 12:16:08 »
с ума млин сойти
спасибо
в первой столице есть?
или из златоглавой тянуть?
« Ответ #10 : 10 Июня 2009, 12:53:17 »
да полно)
я год назад гдето у дилеров автоаудио брал - но у них заказы минимум 100 баксав.
на базарах есть, на лоске было всякое, карочь везде где автомагнетолами торгуют должно быть или под заказ.
другое дело, что в наличии валом вибропласта и сплена, а специфические материалы могут быть трудноступны.
есть ещо такая ж фигня от кикс /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5raWN4LnJ1L3J1c3NpYW4vY2F0YWxvZy9ub2lzZS1pbnN1bGF0aW9uLw==  - намного эффективнее и качественнее, но и намного дороже. ну и ещо другие производители есть
bik-top
« Ответ #11 : 10 Июня 2009, 13:35:10 »
раз уж разговор в это русло пошел, то хотелось бы узнать чем и как правильнее лечить трещины на торпеда??
« Ответ #12 : 10 Июня 2009, 16:41:59 »
заменой на нетреснутую торпеда
bik-top
« Ответ #13 : 10 Июня 2009, 17:09:02 »
а восстановить как?
« Ответ #14 : 10 Июня 2009, 18:05:25 »
никак.
винил от холода-жары стягивается-растягивается, и будет всеравно трещать. и клеить там толком некчему.
плюс к этому засрешь все клеем, будет еще уродливее.
