Автор Тема: Подскажите по печке, кнопке аварийки и ближнего света!?  (Прочитано 2700 раз)
Unforgiven
« : 10 Июня 2009, 18:34:24 »
Вообщем печка работает только на третьей скорости, на первой и второй нет, с чем может быть связанно такое?
Проводка первого и второго перехода отличается!? кнопка аварийки, а точнее ее подключение тоже? возможно ли подключить проводку от второго перехода салонную?
Подключаю переключатель света фар, релюшка щелкает а свет не включает, как так?:)
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по печке, кнопке аварийки и ближнего света!?
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 18:54:41 »
1) Вообщем печка работает только на третьей скорости, на первой и второй нет, с чем может быть связанно такое?
2) Проводка первого и второго перехода отличается!? кнопка аварийки, а точнее ее подключение тоже? возможно ли подключить проводку от второго перехода салонную?
3)Подключаю переключатель света фар, релюшка щелкает а свет не включает, как так?:)
1) всего скоростей у печки 3 или 4? если 3 - то неисправен блок сопротивлений, находится на печке слева, около вентилятора, подлезть к нему можно из салона, засунув глаза под торпеду между рулем и печкой
3)
- перегорел предохранитель
- обрыв в проводе питания фар
- неисправно реле (нужна чистка контактов снаружи и внутри)
- перегорели лампы ;)
Unforgiven
« Ответ #2 : 10 Июня 2009, 19:53:54 »
По поводу третьего, в частности чистки, что и где почистить?
И кто скажет где посмотреть какие реле за что отвечают!?
« Ответ #3 : 10 Июня 2009, 20:14:16 »
надо скочать книжко "римонт и обслуживание бнв е30"
« Ответ #4 : 10 Июня 2009, 21:19:11 »
1) По поводу третьего, в частности чистки, что и где почистить?
2) И кто скажет где посмотреть какие реле за что отвечают!?
1) контакты у реле. снаружи (плоские ножки, 5 штук, вроде) и внутри - кругые пипки, которые прижимаются друг к другу, когда по обмотке течет ток, они подгорают, чернеют и перестают контачить
2) я скажу!
Unforgiven
« Ответ #5 : 11 Июня 2009, 12:55:27 »
2) я скажу!
Схемке нету релюшек?
« Ответ #6 : 11 Июня 2009, 17:49:47 »
фпоиск
в архиве лежит афигительная схемка
Сообщение склеено: 11 Июня 2009, 17:50:10
и +1 к холланду
