Автор Тема: Можно ли такое пихать в бак?  (Прочитано 2567 раз)
Urkin_e30
« : 11 Июня 2009, 00:49:44 »
Нужен срочный ответ! Машина нужна с утра ((
Рекомендуем почитать по теме Можно ли такое пихать в бак?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 11 Июня 2009, 00:55:44 »
в чём проблемма два нормальных проводка нормально припаять?!
Urkin_e30
« Ответ #2 : 11 Июня 2009, 01:07:58 »
Во-первых, паяльник совсем отстойный. Во-вторых изоляцию сегодня сделать было невозможно никак.
Смысл вопроса не в том, как переделать, это я и так понимаю, а в том, можно ли использовать это. Без изменений. Не пи*данет ли че-нить в баке...
« Ответ #3 : 11 Июня 2009, 01:11:22 »
если ты припаял нормально то прокатит
Alsh
« Ответ #4 : 11 Июня 2009, 01:16:48 »
Пока, Антон...  :( :'(
/scott/
« Ответ #5 : 11 Июня 2009, 01:40:31 »
не сцы. это я паял)))) всё ок, пихай))
Сообщение склеено: 11 Июня 2009, 00:41:38
хотя вторая kуйня с куском медного провода- не моё творчество
но это минус. так что пох)
« Последнее редактирование: 11 Июня 2009, 03:47:21 от /scott/
Alsh
« Ответ #6 : 11 Июня 2009, 02:01:31 »
Нам будет нехватать ИСки...
/scott/
« Ответ #7 : 11 Июня 2009, 02:05:52 »
да ладно тебе...чтоб твоё ачко начало жимм жим...
скажу что когда мы ввыливали нипадецки этот насос уже стоял   :)
Alsh
« Ответ #8 : 11 Июня 2009, 03:20:23 »
Б#@ть! Мишаня с$#ко!))))
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #9 : 11 Июня 2009, 03:23:58 »
Припаркуй машину У Алсша =)
я там --->>> 903-79-49
Urkin_e30
« Ответ #10 : 11 Июня 2009, 09:50:23 »
Никуда не поехал... насос тупо не заработал )Сегодня куплю сеточку на новый насос и поставлю его...
  • Репутация +117/-70
« Ответ #11 : 12 Июня 2009, 21:56:13 »
сочуствую неделю назад так же с насосом встал
купил за 3к вставку по срочняку на маршале -перепаял клеммы и все ок-проводки лучше термоусадочной трубкой закрыть
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #12 : 12 Июня 2009, 22:03:57 »
да можно и силиконом залить....
Бэлий Газельваген
Urkin_e30
« Ответ #13 : 13 Июня 2009, 00:00:53 »
Спасибо, но проблема так и не решилась. Купил новый насос, теперь ни новый ни старый не хотят работать. Как только втыкаю провода в сам насос, электричество из них куда-то сваливает...
« Ответ #14 : 13 Июня 2009, 00:08:21 »
кинь напрямую к акуму и проверь насос - если работает насос - значит коротышь в проводке до насоса
Urkin_e30
« Ответ #15 : 13 Июня 2009, 01:50:59 »
Ок, попробую завтра. Но провода, кот. идут на насос выдают напряжение 0.45 В. Когда кручу ключ - 1.5 В. По-моему, какая-то не совсем здоровая фигня. При этом до того, как снял, все работало. Сейчас просто перепаял провод и все, больше ничего не делал... Ну еще помыл и все..
/scott/
« Ответ #16 : 13 Июня 2009, 03:20:17 »
нефига лазить пока работает))))
Urkin_e30
« Ответ #17 : 13 Июня 2009, 05:10:19 »
Там пиздец какой тупняк начинался периодически... Вообще не ехала и глохла из-за того, что насос начинал сосать говно + он еще и свистеть начал, а нах мне это надо? )
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #18 : 15 Июня 2009, 10:31:23 »
Жёстко...  мне б стрёмно стало так ездить))) А вообще, лучше термоусадкой заизолировать, конечно.  И провода перепаять 100% :):):)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Urkin_e30
« Ответ #19 : 15 Июня 2009, 11:05:03 »
perepayal,vse_ravno_ne_rabotaet_((______Bce,nuнDeLI_клаве_нa_pa6oTe_))
/scott/
« Ответ #20 : 15 Июня 2009, 11:40:19 »
напрямую если провода с акума на насос кидаешь- работает?
Urkin_e30
« Ответ #21 : 15 Июня 2009, 11:43:34 »
Еще не пробовал, не был рядом с машиной. Сегодня попробую точно. А как на новом насосе определить "плюс-минус"? А то там штекер вообще предусмотрен, которого у меня естесна нет.
/scott/
« Ответ #22 : 15 Июня 2009, 11:51:00 »
методом тыка
ничего ему не будет
шланг подающий скинь с насоса в бутылку
как начнёт качать-значит всё ок))
Urkin_e30
« Ответ #23 : 15 Июня 2009, 12:21:34 »
методом тыка
ничего ему не будет
Да я так и делал, только без бутылки) Не течет пока, будем копать сегодня ночью )
Мля, надо срочно делать, а то без машины совсем не здорово оказывается )
/scott/
« Ответ #24 : 15 Июня 2009, 12:24:56 »
попробуй массу с кузова напрямую взять
