Автор Тема: Самооткрывающаяся пробка радиатора?!  (Прочитано 3334 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 12 Июня 2009, 01:13:26 »
Привет всем!
К своему несчастью я закипел, но к счастью заметил это сразу: стрелка еле заползла за 12 часов и я парковался возле дома и уже глушил мотор.  :( Открыл капот. Первое, что заметил: давление в системе ноль - патрубок спокойно продавливается и.....   шум кипения воды из под пробки радиатора. Попытался отвернуть....  а она и не закручена вовсе!! Я радиатор не открывал уже месяц как минимум, пробку не трогал!
Как пробка отрутилась сама?!  :o
Думал, что видимо еще и радиатор где-то прохудился...  подлил ОЖ...  почти 4 литра. Покатался в разных режимах....  все в норме: давление в системе, пробка на месте. Завтра еще поезжу,  думаю, все будет в норме.
Ни у кого такого не было?  :-\
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме Самооткрывающаяся пробка радиатора?!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 12 Июня 2009, 02:06:51 »
такого не было, я свою на горячию еле отварачивал))))))
мож не порезбе накрутил до это или не плотно?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 12 Июня 2009, 02:29:45 »
а что если чуть за 12 это уже закипел?У меня и до 13 часов в пробках доходит, но дальше ни ни!И не кипит ::)
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #3 : 12 Июня 2009, 02:33:08 »
И я всегда свою на горячую отворачивал с трудом. А тут такая фигня.
А эту пробку попробуй закрутить не по резбе - она далеко не налезет.
Сообщение склеено: 12 Июня 2009, 02:37:07
Не, тут все проще: как только пробку открываешь на полностью разогретый мотор, то вода сама начинает закипать: давление упало => температура кипения воды упала до уровня кипения в обычных условиях. (В системе она под некоторым давлением).
Я вот еще подумал.... раз почти 4 литра долил, а вылилось, ну, максимум литра 2.....  это я без двух литров ездил.....  воздуха много => давление избыточное в системе. Может, поэтому крышку и сорвало? НО все цело, по-моему.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2009, 02:37:07 от QUASISTATIC
telespb
« Ответ #4 : 12 Июня 2009, 14:48:04 »
Привет всем!
ya otkril cherez trapky  davlenia malo bilo no ruku tosolom vseravno obozglo. ne shutite. ruka blya bolela
« Последнее редактирование: 12 Июня 2009, 14:50:03 от telespb
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 01:25:26 »
telespb
Да это ясно. Хотя, по неаккуратности можно и открыть :)
В общем, не знаю как пробка открылась. Я долил жидкости, мотор в норме, все как обычно. тфу-тфу-тфу
« Ответ #6 : 16 Июня 2009, 10:25:06 »
У кого-то в системе залита ВОДА?
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 11:41:03 »
я тут с одним ехал в суботу:
 до этого снимал с него датчик температуры и говорю - так у тебя там сухо а он мол куйня!
плюс у него вентелятор от жигулей ...
поехали... стрелка поползла на край...
через 15 минут хлопок под капотом и все в пару! родиатор лопнул в месте крепления верхнего шланга...  оказалось вентилятот не сработал...
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 12:14:52 »
Гык! По ушам ему надавай, за издевательства над машиной!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #9 : 16 Июня 2009, 22:26:09 »
Да обобщаю я так. Читай ОЖ.
Хотя че такое ОЖ? Дистиллированная ВОДА + концентрат БМВ.
« Ответ #10 : 16 Июня 2009, 23:46:44 »
Да-да, и кипит оно совсем не при 100 градусах цельсия.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #11 : 17 Июня 2009, 18:04:20 »
Я не замерял, сказать точную Т кипения ОЖ при данном проценте концетрата не могу. Да она и не важна, важна сама физика процесса.
