Автор Тема: Освещени приборов. Вчера выключилась лампочка освещения тахометра предахранители  (Прочитано 6181 раз)
« Ответ #25 : 28 Февраля 2007, 19:48:39 »
Ради интереса закажу новую, протестирую вместе со старой, лаба есть, а переходное сопротивление
возникает при контакте двух проводников (оксидная плёнка), самый наглядный пример будет соединять медь и алюминий, сначало будет 0, а с течением времени будет стремится к бесконечности (вырвал бы руки тем электрикам кто соединяет эти два металла на прямую), ещё итересный факт на морозе (сильном) олово разрушается до черного порошка (оксид олова) без всяких кислот
оксид вырастает только при большой разнице в электроотрицательности металлов. с чего ты взял, что у тебя в приборке контакты из разного металла?
Рекомендуем почитать по теме Освещени приборов. Вчера выключилась лампочка освещения тахометра предахранители
« Ответ #26 : 28 Февраля 2007, 19:49:23 »
погадите, я вот тоже лампаочку решил заменить, пошел в ближайший автомаг и купил лампчку, (по совету продовца) за 4 рубля 00коп в цоколь влезла замечательно, как родная! а гореть не горит зараза. Это чеж мне теперь по разборкам рыскать и искать машины моего года ради лампочки? Есть вариант все  лампочки поставить маде in раша? Озадачен.
ну у тебя еще не самый худший вариант
Flash
« Ответ #27 : 28 Февраля 2007, 19:52:50 »
про медь с алюминием это к слову, а про оксид хоть тресни он сЁровно присудствует, проверял сам,
препод в уневере дотошный был задолбал с лабораторными ))))))))
NOVENKIY
« Ответ #28 : 28 Февраля 2007, 20:16:00 »
ну карлсон - ты закрутил с лампочками! на самом деле они продаются в любом авто магазине! ( если реч идёт о 30-ке). приходилось уже менять, и не какого нарушения:) !
BadVik
« Ответ #29 : 28 Февраля 2007, 20:28:19 »
вот,наверное, мужик не учел то, о чем мы сейчас говорим. только не понятно-не сам же он лампочку менял, неужели сервисмены лохонулись?
согласен с этой Бэхи диски забрать :) где такая, а Дим?
« Ответ #30 : 28 Февраля 2007, 20:31:27 »
смотри ЛС
  • Репутация +62/-26
« Ответ #31 : 28 Февраля 2007, 21:13:03 »
Читаю и не пойму: толи лоб морщить, толи лыбу давить. Вы че стебетесь или соревнуетесь в знании умных терминов? Я себе брал в первом попавшевмся магазине, от таза . Все работает, подсветка регулируется и иначе быть не может.
  • 323i- Продана
Flash
« Ответ #32 : 28 Февраля 2007, 21:16:49 »
и я о том-же, что работать должно, но ради здравого интереса проведу лабораторные испытания и выложу на форум, а там дальше кто как хочет
IRQ-0
« Ответ #33 : 28 Февраля 2007, 22:09:07 »
Что за фигня? Какие 10 лампочек? Лампочки подсветки 2! На правую и левую часть приборки.
Лампочки от ТАЗа ставить не рекомендую. И не потому, что от ТАЗа. Просто у них мощность выше, чем у оригинальных. Соответственно при максимально вывернутом реостате световоды внутри приборки поплавятся. Сам летом с этим столкнулся.
Pont
« Ответ #34 : 02 Марта 2007, 12:58:27 »
А где реостат стоит, что-то я не соображу?
Tiggra
« Ответ #35 : 02 Марта 2007, 13:05:44 »
Флэш,
ну как там испытания то?
Flash
« Ответ #36 : 02 Марта 2007, 13:14:37 »
Пока некогда работы много, ГРЩ собираю, как только так сразу, тут каталог OSRAM качнул почти все лампы на Е30 нашёл, был бумажный каталог не помню чей, дык там вообще можно было выбрать машинку и там все расклады по лампам, найду отпишусь
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #37 : 02 Марта 2007, 13:16:22 »
И каталог лампочек на е 30 не помешает. Выложим на сайт.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #38 : 02 Марта 2007, 13:35:08 »
А чем свет ближний включаешь? крутить пробовал?
« Ответ #39 : 02 Марта 2007, 15:02:22 »
Реостат стоит в ручке включения габаритов и фар (она крутится - это не разболталось, а реостат).
Лампочки подсветки приборов имеют маркировку:
W3W (это кстати написано на приборке около ламп подсветки).
Ищи два больших коричневых цоколя.
Они без цоколя, поэтому старый цоколь остается, в него вставляется новая лампочка.
В магазе будут пытаться впарить 5-ваттную лампу W5W - не брать, иначе приборка будет порнографично выглядеть, и теоретически может что-нибудь перегреться и расплавиться.
Этих умников с переходным сопротивлением - не слушать.
« Ответ #40 : 02 Марта 2007, 17:10:41 »
« Ответ #41 : 02 Марта 2007, 19:57:17 »
расслабтесь ребята, это была шутка.  yahoo
Flash
« Ответ #42 : 02 Марта 2007, 20:07:26 »
Шутник млин. афтора напрягли наверное теорией по физике, представь себе его лицо кагда он всё это читал rofl
« Ответ #43 : 02 Марта 2007, 22:17:40 »
но лабораторку ты все равно проведи  yes
Flash
« Ответ #44 : 04 Марта 2007, 00:37:22 »
Дык за здравие всех ныне здраствующих Е30, проведу, тока дайте моненько по работе разгребусь
