Автор Тема: Звездочка коленвала М-10. подскажите плз!  (Прочитано 3834 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 28 Февраля 2007, 19:27:27 »
Вопрос такой, можно ли самому поменять звездочку коленвала и стоит ли вообще её менять   если все зубья целы , но сильно заострены и есть выработка от звеньев цепи? Коленвал снят.  Есть  опасения ,что хреновая звездочка повлияет на натяжение цепи и работу грм?
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме Звездочка коленвала М-10. подскажите плз!
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 28 Февраля 2007, 21:55:36 »
Менять обязательно. Это лишние люфты и возможность перескакивания цепи. Последствия плачевны.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #2 : 28 Февраля 2007, 22:24:10 »
Можно ли поменять самому или придётся везти коленвал в мастерскую?
  • Администратор
« Ответ #3 : 28 Февраля 2007, 23:29:54 »
Самому не довелось. Но полюбому нет сложностей, тем более колено уже снято. Стопорится через шпонку. Посмотри в каком она состоянии.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 01 Марта 2007, 22:46:01 »
ай ай ай как я Вами не согласен.При самом,самом охр......ом желании такого не получиться....Разьве что цепочка порвется...но это практически исключено................???????????
« Ответ #5 : 02 Марта 2007, 10:27:25 »
Cамая большая проблема -  открутить болт крепящий звездочку. Там момент затяжки очень не хилый. На машине еще можно както и спользуя массу самой машиныю А как снятое колено закрепить не представляю. Про перескок цепи на звездочке коленвала по моему не реально там просто места нет. Все перескоки которые я видел были на верхней звездочке. И то при таком катастрофическом износе цепи что  она годилась только для того чтобы ходить в соседнюю деревню на танцы.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 02 Марта 2007, 13:21:10 »
На М10...Да нет там ни какого болта...???
В твоем случае ОБЯЗАТЕЛЬНО,даже не успокаивай себя ни какими мыслями.Только я думаю что не надо говорить о том ,что это меняется в комплекте с верхней звездочкой+цепь+башмак и может успокоитель.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2007, 13:31:03 от Ozzy316
Flash
« Ответ #7 : 04 Марта 2007, 00:08:34 »
звёздочку обязательно меняй так как части ГРМ изношенные влияют на работу двигателя(а она судя по описанию юзана и очень), про цепь смотри на "провис" успокоитель смотри по износу, но есл взялся то лучше сразу меняй ИМХО потом лазить в неохотку будет "все, что временно, то постоянно", износ верхней звезды также смотри по износу.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #8 : 04 Марта 2007, 00:14:12 »
Попробовал снять звёздочку сам - нереально!  Нужен съёмник и паяльная лампа , звёздочка напресована в нагретом состоянии около 250 градусов на охлаждённый коленвал. Пробавал сбивать , результат нулевой, угол не позволяет, да и на звёздочке остаются приличные вмятины. Остаётся только тащить колено в мастерскую по ремонту движков.   Состояние  цепи и звёздочки распредвала хорошее .  Про перескок цепи согласен , думаю   врятли! На движке с которого коленвал вцелом всё работало нормально на этой  изношеной звёздочке, да в дабавок с цепью вытянутой на пол звена , сравнивал со своей цепью . Вобщем пока думаю...
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #9 : 04 Марта 2007, 13:12:37 »
Если я правильно понял - коленвал с другово мотора. Звездочку менять придется т. к. у нее из за износа изменился шаг и она тебе вытянет твою нормальную цепь, а та спилит верхнююзвездочку. На том моторе откуда колено на 100% верхняя звездочка тоже спилена.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 04 Марта 2007, 23:16:57 »
В завершении к этому  -   5 тысяч км. и звон на всю деревню.
Меняй любыми средствами,иначе будешь менять цепь с каждой сменой масла.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2007, 23:20:04 от Вовка.
Tiggra
« Ответ #11 : 05 Марта 2007, 10:04:19 »
посмотрел ЕТК:
чтоб звезда сидела на Квале по-горячему - НОНСЕНС!
звезда 11 21 1 265 010 держится за вал шпонкой 07 11 9 951 485 и гайкой с шайбой.
Момент затяжки велик порядка (200 Нм).
как отвернуть:
вариант - привенти к Квалу маховик, зажми маховик в киски, отварачивай гайку звезды.
вариант - привенти маховик, его привенти к верстаку или еще куда, отварачивай.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2007, 10:05:55 от Tiggra
