Автор Тема: Не могу выбить ШРУС из ступицы  (Прочитано 5537 раз)
  • Репутация +93/-7
« : 13 Июня 2009, 22:41:36 »
Перетряхиваю заднюю подвеску и сопутствующее, правая сторона сдалась без осложнений, на левой не получается снять привод. Есть кувалда для тяжелых случаев, тоже не помогло. Пыльники я и так поменять могу. косяк в том что ступичный подшипник уже на подходе, все равно прийдется как-то вопрос решать.
Вот залил ВДшкой на ночь,с утра дубль два...
Кто сталкивался с таким?
Греть нечем
Другая сторона слезла от двух легких ударов молотком, на эту же сломал удлинитель из набора торцевых головок.
Такого гемора не встречал еще и не слышал даже
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Рекомендуем почитать по теме Не могу выбить ШРУС из ступицы
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 14 Июня 2009, 04:09:11 »
если кувалда не помогла есть 2 варианта или кувалда побольше или купи горелку китайскую на балончиках бюджет сама горелка рублей 200 ну и балон от 50до100 руб хотя проблемно в основном гайку открутить. она обычно закипает, а сам шруз просто нечему держать, там шлицы просто
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 14 Июня 2009, 06:48:30 »
Вот в том и дело что нечему. Видно коррозия..
Про китайскую гоорелку хороший совет, попробую.
Кувалда побольше не прокатит, эта и так не маленькая.
Кувалдой побольше можно уже и рычаг загнуть  : )
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #3 : 15 Июня 2009, 14:54:15 »
скажи а как так можно пыльники поменять?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 15 Июня 2009, 15:28:41 »
Можно снять внутренний шрус и стянуть оба пыльника в сторону редуктора, потом собрать в обратной последовательности.
Я и на снятом приводе так менял...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 17 Июня 2009, 00:09:11 »
Ну что, победа...
Вместо ВДшки залил на ночь уксусную кислоту. Дедовский способ...
Довольно быстро пошло, удара с десятого
Мож кому пригодится...
