Автор Тема: маховик м20 на м40  (Прочитано 2997 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« : 14 Июня 2009, 11:38:01 »
Кто знает,подойдет маховик от м20 или м10 на м40??Хочеться полегче поставить
Рекомендуем почитать по теме маховик м20 на м40
« Ответ #1 : 14 Июня 2009, 11:57:37 »
вроде как подходит...видел ставили на м42, но подробности плохо помню.
« Ответ #2 : 14 Июня 2009, 12:27:06 »
А смысл? Ты собираешься крутить мотор до 10 000?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #3 : 14 Июня 2009, 13:36:56 »
нед,до 6500...Просто полегче набирал что бы)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: ЕКАТЕРИНБУРГ
« Ответ #4 : 14 Июня 2009, 21:04:44 »
как поставишь отпишись;)
е30  318 м40 113 1988 sedan(было)
 skyline hcr32 rb20det (сейчас)  ДR1ФТ!!!!!!
« Ответ #5 : 14 Июня 2009, 21:23:50 »
может получиться так, что полегче набирать он будет только на нейтрали
« Ответ #6 : 14 Июня 2009, 22:33:54 »
А именно так и будет!
З.Ы. Почему-то все думают, что с лёгким маховиком машина быстрее разгоняться будет! ;D
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #7 : 15 Июня 2009, 00:15:42 »
Можно краткую теорию - почему так?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 15 Июня 2009, 10:51:18 »
надо маховик найти)))))
« Ответ #9 : 15 Июня 2009, 11:50:26 »
а почему должно быть наоборот? ))
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #10 : 15 Июня 2009, 14:02:58 »
меньше кг поидее легче раскрутить или как?
« Ответ #11 : 15 Июня 2009, 14:47:08 »
Это на нейтралке! А на ходу разницы не будет!
« Ответ #12 : 16 Июня 2009, 13:32:18 »
Только на нейтрали ещё и мотор быстрее обороты терять будет.
« Ответ #13 : 16 Июня 2009, 13:39:21 »
легкий маховик для быстрых переключений вверх-вниз ващщет
а тяжолый для комфорта
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #14 : 16 Июня 2009, 14:11:42 »
всем спасибо)))
« Ответ #15 : 16 Июня 2009, 15:29:27 »
Обьясни? Думаю кроме бОльшей нагрузки на коробку, ничего подобного не будет...самый тяжелый маховик на 2.5...у меня 2.8 стоит маховик самый легкий из всех маховиков на м20, кроме более резких толчков при переключении минусов не замечено...и приезде в пробках небольшой дискомфорт, потому что слишком чуствительна к педали газа.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2009, 15:47:17 от Serg010
« Ответ #16 : 16 Июня 2009, 15:50:58 »
про толчки при переключениях - не в тему )) с тяжелым маховиком толчки сильнее тк кинетической энергии больше
« Ответ #17 : 16 Июня 2009, 16:03:02 »
ну может...но нагрузка на коробку с легким маховиком точно больше...
« Ответ #18 : 16 Июня 2009, 16:28:53 »
да ну просто на коробку динамические колебания валят вместо ровненького момента
« Ответ #19 : 16 Июня 2009, 17:50:48 »
Да всё просто - большая масса даёт больший момент инерции, соответственно двигатель дольше будет держать те обороты, при которых ты выжал сцепление и отпустил газ. При этом на высоких оборотах больше толчёк вперёд. На низких меньше тормозить будет.
« Ответ #20 : 16 Июня 2009, 17:53:27 »
витя, не знаеш что такое "момент инерции" - не звезди.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #21 : 16 Июня 2009, 21:48:47 »
Так что делать то??)))ставить легкий или нед?
« Ответ #22 : 16 Июня 2009, 22:22:37 »
ставь)))
