Автор Тема: Е30 М42 електрика  (Прочитано 2809 раз)
« : 14 Июня 2009, 14:57:03 »
Короче установил в автомобиль двигатель М42, был карб 1.8.
Не можем завести, так как от ЕБУ нет массы на реле бензонасосса, можете чем-то помочь? К ЕБУ должна идти масса?
Короче нужна детальная схема Motronic 1.7. Владельцы IS-ок отзовитесь
Рекомендуем почитать по теме Е30 М42 електрика
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 14 Июня 2009, 15:09:06 »
насколько я помню мозг включает реле тн когда видит импульс от д-ка колен-ла(то есть видит что он крутится)
Сообщение склеено: 14 Июня 2009, 15:13:51
подай + на бензонасос принудительно- должна завестись если только в этом проблемма(в чём я немного сомневаюсь)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 15:13:51 от ivashker
« Ответ #2 : 14 Июня 2009, 15:14:59 »
Значит если включить зажигание то нассос не должен срабатывать?
« Ответ #3 : 14 Июня 2009, 15:17:54 »
насколько я помню - нет
Сообщение склеено: 14 Июня 2009, 15:19:53
на свежих бмв он срабатывает и при зажигании и при открытии двери, а на е30 помоему с любыми мозгами не должен
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 15:19:53 от ivashker
« Ответ #4 : 14 Июня 2009, 15:27:43 »
Внесу поправку, двигатель взят с 36-го кузова.
« Ответ #5 : 14 Июня 2009, 15:34:10 »
под свежими я имел ввиду от е60 до f01
Сообщение склеено: 14 Июня 2009, 15:36:00
тупо подай плюс и попробуй
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 15:36:00 от ivashker
« Ответ #6 : 14 Июня 2009, 15:49:45 »
ivashker, ты лучшый!
"насколько я помню мозг включает реле тн когда видит импульс от д-ка колен-ла(то есть видит что он крутится)"
Так оно и есть, автомобиль завелся! Спасибо большое!
AZaZeLLo
« Ответ #7 : 15 Июня 2009, 11:12:47 »
насос срабатывает при включении зажигания.
« Ответ #8 : 15 Июня 2009, 16:07:41 »
При включении зажигания это кратковременно и то на джетах.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #9 : 08 Ноября 2014, 17:41:27 »
на м42 тоже вжикает при вкл, зажигании
Сало-сила,спорт-могила
