Автор Тема: внезапная остановка в20 помогите пожалуйсто  (Прочитано 2972 раз)
dizrail
« : 14 Июня 2009, 18:02:13 »
сел в машину завёлся поехал встал через 200 метров
перестала заводица (стартер крутит но не схватывает)
мотор м20 инжектор "мотроник" объём 2.5 литра
расходомер воздуха в порядке
датчик холостого хода в порядке
мозги в порядке
бензо насос в порядке
искра есть
помогите советами люди добрые!
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 18:04:07 от dizrail
Рекомендуем почитать по теме внезапная остановка в20 помогите пожалуйсто
« Ответ #1 : 14 Июня 2009, 22:04:01 »
бензин в баке есть?
dizrail
« Ответ #2 : 15 Июня 2009, 00:28:55 »
конечно есть
  • Локация: Черновцы
« Ответ #3 : 15 Июня 2009, 00:40:07 »
Посмотри фишку, которая идёт на форсунки закрути до щелчка.
dizrail
« Ответ #4 : 15 Июня 2009, 01:19:14 »
ок гляну завтра отпешу
« Ответ #5 : 15 Июня 2009, 08:22:19 »
метки ГРМ проверь
dizrail
« Ответ #6 : 15 Июня 2009, 12:53:40 »
клема на форсунки прекручена хорошо
грм в поряде
а может это быть датчик каленвала ?
как только я пришёл двиготель схвотил но без успешно последующие разы даже не хватал
« Ответ #7 : 15 Июня 2009, 14:25:18 »
мотроник какой версии?
проверь чтобы все фишки были подключены (на расходомер, датчи температуры, датчик колен. вала и так далее )
насколько я понял, искра на свечах есть?
а что значит что бензонасос в порядке? он бензин подает к форсункам?
dizrail
« Ответ #8 : 15 Июня 2009, 17:04:07 »
да давление есть при желании можно залить свечи
некак немогу понять в чёмже проблема
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 17:17:08
какой модели мотроник к сожалению сказань не могу я наченающий
там в мозгах 3 ряда с ножками (помоему последние 3 цифры на елёной налейке 172 уточню завтра)
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 17:17:08 от dizrail
Malmsteen
« Ответ #9 : 15 Июня 2009, 17:36:03 »
Проверь разъём соединения мозгов, у меня была подобная проблема...
dizrail
« Ответ #10 : 15 Июня 2009, 23:18:29 »
кстати не пробывал завтра протестирую
толькочто пробывал заводить ана в самом начяла подала знак жизни на 0.5 секунды и опять 0 эмоций
(всёравно спасибо всем за советы!)
Malmsteen
« Ответ #11 : 16 Июня 2009, 12:24:14 »
Правильно, стартерный режим у тебя работает - а от мозгов сигнала о работе не поступает. Признаки указывают на эту проблему...
Если есть возможность - поменяй мозги для проверки...
« Ответ #12 : 16 Июня 2009, 14:09:27 »
Мотроник 1.0 или 1.3? Если датчик положения коленвала стоит спереди двигателя справа и смотрит на зубчатое колесо на коленвале - 1.3, если два датчика стоят на "колоколе" КПП - 1.0
dizrail
« Ответ #13 : 16 Июня 2009, 16:07:19 »
датчик коленвала стоит с переди двигателя прям под масленым фильтром
проверил все клемы все воздушные приблуды
бинзонасос качяет нормально искра есть рэлюшки и предохранители тоже целы
толькочто пришёл начяла заводить схватилась и как всегда через 0.5 секунды 0 эмоций
к сожалению мозги проверить немогу у меня их нету не очень хотелось бы их преобретать из-за бешаной цены
Сообщение склеено: 17 Июня 2009, 15:37:24
сёдня пробывал стваить 173 мозги эфект тотже
буду пробывать датчик коленвала менять вроде говорят из-за него может не заводица ваобще
« Последнее редактирование: 17 Июня 2009, 15:37:24 от dizrail
  • Репутация +0/-3
  • Локация: МО Бронницы
« Ответ #14 : 18 Июня 2009, 16:27:37 »
поменяй датчик положения колена,потом незабудь скинуть клему с акб и поставить обратно(когда датчик выходит из строя мозги походу ошибку пишут и принимают новый датчик за сломанный)от волги кстати подойдёт,бери только с длинным проводом
pioner
« Ответ #15 : 19 Июня 2009, 09:52:36 »
если датчик накрылся то искры быть не должно,посмотри метки на гасителе колебаний и зуб.венце на который датчик смотрит.
dizrail
« Ответ #16 : 19 Июня 2009, 23:22:28 »
уже пробывал 3 датчика поменять клемы скидывал и ставил снова нечё не помогло
чтото мне кажеца что это какойто сраный проводочек так как после проезда по лежачему машинка заглохла напроч
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #17 : 19 Июня 2009, 23:58:28 »
если в положении стартёр всё есть а в положении зажигание не всё-смотри контактную группу
Пупсиха
« Ответ #18 : 28 Августа 2009, 00:05:44 »
села в машину. поехала, встала через 400 метров
перестала заводиЦа (стартер крутит но не схватывает)
мотор м20 инжектор "джетроник" объём 2 литра
мозги хз!
искра есть
Такая же беда, только у меня нет датчика коленчатого вала.
Все реле целы, но есть один механизЬм, о котором я не знаю ничего - рисунок №5 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTk0MTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NDcxMDAwMDM=
Может кто подскажет, что это за датчик и может ли он заглушить автомобиль на ходу??
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #19 : 28 Августа 2009, 00:24:10 »
мотор какой?
