Автор Тема: Исчезло освещение(дальний ближний, подсветка приборов)  (Прочитано 1836 раз)
Therion2
« : 01 Марта 2007, 09:21:15 »
Доброго времени суток! Возникла проблема с освещением. Исчезло все кроме габаритных огней.Начал вчера копать электропроводку и нашел что при отключении провода подсветкии приборов от центрального переключателя , начинает работать и дальний и ближний свет. При дальнейшем копании обнаружилось,что провод и дущий на подсветку приборов разветвляется и через какой странный предмет, напоминающий резистор уходит куда то в район левой стойки. Вопрос в следующем, куда он может идти? По схеме такого нет, на самопал не похоже , цвет провода точно такой же как и у входящего..... Я в ауте..
Рекомендуем почитать по теме Исчезло освещение(дальний ближний, подсветка приборов)
Therion2
« Ответ #1 : 01 Марта 2007, 22:20:01 »
Трабла решена , все оказалось как ни странно просто до жути.... сгнила и отвалилась косичка массовых проводов. Подсказали умные люди в сервисе. Так что если у вас  чтото в электрике неожиданно потухло , сразу смотрите массу. Трабла исчерпана , тему можно закрывать.
