Автор Тема: -  (Прочитано 5335 раз)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« : 16 Июня 2009, 00:26:05 »
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 20:49:47 от mind_bsd
Рекомендуем почитать по теме -
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 01:16:01 »
Мое мнение если все подойдет, то будет супер.
« Ответ #2 : 16 Июня 2009, 01:25:08 »
А мне не впадлу и масла подлить иногда...  ;D
З.Ы. В среднем 3 - 4 литра на 10 000...
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 08:27:43 »
а зачем ломать голову,вот решение проблемы-KS
800006541000 ,на этих кольцах при любых оборотах расход масла практически отсутствует,испробовано на нескольких моторах
Jedem das Seine
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 16 Июня 2009, 12:47:36 »
у этих колец несколько не такой размер:
1.5-2-3.95  вместо 1.5-2-4
по поводу масла - лить то не влом, а вот в зеркале шлейф наблюдать очень неприятно
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 17 Июня 2009, 08:08:28 »
 если б это был не испытанный вариант я и говорить про него ничего б нестал,а так как маслосъемное кольцо там идет наборное то эти 0.05мм никаких проблем не приносят
Jedem das Seine
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #6 : 18 Июня 2009, 23:53:09 »
думаю что в ближайшие пару месяцев соберу такой мотор на м51 колене,шатун и поршень с 330,надо попробывать
но как по мне идея просто супер, и mind_bsd от меня большое спасибо,просто из-за отсутствия деталей такие варианты раньше просто не рассматривались
а седни вон коленья и с 330 и 328 валяются :-) мягко говоря без проблем
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 19 Июня 2009, 07:26:35 »
но вот хороших головок от м20б25 становится все меньше и меньше
Jedem das Seine
« Ответ #8 : 19 Июня 2009, 10:24:30 »
да моторов в25 немного..вот и голов мало...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 19 Июня 2009, 10:41:20 »
компрессионная высота ешногопоршня уникальна поэтому надо менять шатун, идеально подходит оный от m52b28 как самый лёгкий и 135мм
а сколько весит шатун с м52??
« Ответ #10 : 19 Июня 2009, 12:57:56 »
Каталог метрик механик открой там вес всех практически шатунов указан.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZXRyaWNtZWNoYW5pYy5jb20v каталог в PDF /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZXRyaWNtZWNoYW5pYy5jb20vcGRmcy9tZXRyaWMtbWVjaGFuaWMtbTIwLWVuZ2luZS1ib29rbGV0LnBkZg==
575 грамм, от 2.5 мотора м20 весит 640 грамм
« Последнее редактирование: 19 Июня 2009, 13:05:04 от Serg010
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 13:56:59 »
Спасибо)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #12 : 19 Июня 2009, 18:41:12 »
это с 4-цилиндрового мотора,я так понял. получается 2 комплекта надо брать?
еще:что,  правда так хорошо работают?
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 22 Июня 2009, 14:24:43 »
А почему остановился на таком легком варианте? хотя бы +шатуны с м43
Почему не поршень м42+шатун получится легче!
Вообще жор масла (как мне кажется) из за изоса цпг и больших нагрузок на поршень + кольца из за не нормально коротких шатунов.
Только не надо говорить что там и хон виден и детали как новые, возмите приборы и померьте.
Восновном такие моторы собирают из б.у. деталей.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #14 : 22 Июня 2009, 17:13:51 »
цпг-это шо?
« Ответ #15 : 22 Июня 2009, 17:21:57 »
цилиндро-поршневая группа
« Ответ #16 : 22 Июня 2009, 17:37:52 »
Ну я померил свой перегретый М20В20... Цилиндры в номинальный размер уже не влезали, а масло он не больше литра на 10 000 жрал... Пробег на нём был почти 300 000...
З.Ы. Это только у вас в России капиталят моторы, на которых ещё ездить и ездить... :)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #17 : 22 Июня 2009, 17:54:14 »
ну,ездитьто тоже хочется хорошо! я например на своей тоже не езжу,хотя пыряет еще будь здоров! просто чувствуется,что "уже не то".  вердикт-полная переборка.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 22 Июня 2009, 19:20:11 »
от м42 плохо низкой СЖ, у этого поршня очень глубокая лужа - 4.5мм
« Ответ #19 : 23 Июня 2009, 12:51:17 »
Про лужу не подумал как то.
Мистика. :) , Хотя это скорее исключение, чем правило.
И такие факторы как вязкость масла и средние эксплуатационные обороты никто не отменял.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #20 : 24 Июня 2009, 13:23:59 »
у меня и хон и поршни и шатуны и кольца все было родное, пробег у мотора  более 300 тыс.  моторор  минимум раз в поездку переключался в отсечку, т.е.  постоянно раюотал так как может по максимуму.
 при езде на масле Сomma доливал от замены до замены  0,5 л  где -то, при езде на Шел хеликс  ничего вообще не доливал. все масла 10в40 полусинтетика.
при переделке в 2,8  установлено было что  кольца уже были тонкие  и вкладыши тоже отбегали свое  уже кое где появились медного цвета пятна, потертость на лицо :)
при этом мотор не жрал масло совсем, при том что мотор   не жалелся.  так что износ цпг  при  угаре масла не при чем, если уж совсем  не там все ушатано    выше всяких норм.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #21 : 24 Июня 2009, 14:37:25 »
ох уж эти сказочники...
« Ответ #22 : 25 Июня 2009, 19:33:25 »
Ох уж эти сказочки...
« Ответ #23 : 26 Июня 2009, 13:46:41 »
клянусь всем чем можно.  в блок походу никогда не лазили после завода, даже корзина и диск сцепления были 10.85 год, что точно совпадает с датой выпуска  машины. на родной приборке было 290 тысяч,  + на новой я намотал тысяч 30. МАСЛО НЕ ЖРАЛА!  возможно дело в том что блок не капиталился и все было притерто как надо+  голова капиталилась полностью и соответственно маслосъемные  новые были.
голова была  только в официальном ремонте минимум 2 раза (2 клейма есть) алюминий... мать его, виде родной распредвал...   выгрызены  канавки на кулачках  в 0,5-1 мм  жуть короче. но я на этом распредеи  старых коромыслах с клапанами никогда не ездил, только после капиталки.
« Ответ #24 : 27 Июня 2009, 01:25:53 »
Да тут не о то что ты говориш не правду, а в том что многие (не углубляясь в дебри) говорят что все ок! хотя ни чего не проверяли или делали это не граматно.
Посчитай среднюю скорость поршня при 6000 об\мин на б20, б25 и б27, здесь есть над чем побумать.
e30 m42b18, Продал.
