Автор Тема: стопорная шайба ступичной гайки - как устанавливать?  (Прочитано 4779 раз)
bik-top
« : 16 Июня 2009, 16:52:13 »
поставил под гайку, краями наружу. При закручивании гайки шайба смялась к краям контрящих выступов.
это навело на мысль, что что-то сделал не так - растолкуйте как надо ее устанавливать?
еще, есть эти шайбы из белого металла (может хромированы или оцинкованы, я в этом профан) а есть из черного металла - какие из них и чем лучше? спс.
речь идет о детали№5 на рисунке, устанавливал как нарисовано на рисунке
Рекомендуем почитать по теме стопорная шайба ступичной гайки - как устанавливать?
RUS32
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 18:36:09 »
На гайку надо ставить а не под.
bik-top
« Ответ #2 : 16 Июня 2009, 18:42:58 »
а как она тогда будет держаться и куда ее там ставить?
и краями внутрь или наружу?
странная какая шайба...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 20:33:26 »
сперва закруччиваешь гайку,потом ставишь стопорную шайбу краями наружу.
БелославЪ
« Ответ #4 : 16 Июня 2009, 21:06:27 »
Есть фото, но пока пишу с телефона скажу что шайбу надо набить на гайку трубой или ключом соответствующего размера
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 21:57:00 »
эта шайба ставится так же как и на ресунке.она для того чтоб гайка не прикипала к ступице
БелославЪ
« Ответ #6 : 16 Июня 2009, 22:12:53 »
это именно фиксирующая шайба. А нужна она чтобы гайка не открутилась по дороге.
вот добрался до компьютера, прикладываю фото
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 23:57:36 »
У меня так же стояли старые
Фиксация необходима, а прикипает в основном по резьбе
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #8 : 17 Июня 2009, 11:47:05 »
+ к Белославу сам тоже стопарил себе.
x-500
« Ответ #9 : 17 Июня 2009, 11:53:47 »
БелославЪ
« Ответ #10 : 17 Июня 2009, 12:49:11 »
Экзист даёт только оригинал. Стоит около 20рублей. Мне пришли стальные чёрные. Думаю принципиальной разницы нет какой металл. Главное чтобы не давал гайке крутиться.
bik-top
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 09:38:00 »
мне с подшипником пришла белая шайба - ее замял под гайкой
отдельно пришли черные металлические на всяк случай, прозапас как тут кто советовал.
ВОПРОС: как правильнее поступить
1. открутитьгайку и вынуть смятую шайбу, закрутить гайку и набить новую стопорную
2. не откручивать (оставить смятую под гайкой), а докрутить гайку сильнее и набить новую стопорную сверху
БелославЪ
« Ответ #12 : 19 Июня 2009, 09:47:42 »
Мне кажется надо открутить гайку, вынуть шайбу, затянуть гайку, набить новую шайбу
x-500
« Ответ #13 : 19 Июня 2009, 10:01:00 »
аргументы???
какие еще будут мнения?
Сообщение склеено: 19 Июня 2009, 10:03:38
если у себя вижу гайку, и не знаю что там под ней, сверху вроде ниче нету.
значит ее нужно открутить, потом прикрутить и сверху забить стопорным?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2009, 10:03:38 от x-500
БелославЪ
« Ответ #14 : 19 Июня 2009, 10:09:30 »
Если ты знаешь что под гайкой смятая шайба то лучше так.
где гарантия что из за её дальнейшей возможной деформации не появится люфт.
конечно это всё в теории, но порядок есть порядок
bik-top
« Ответ #15 : 19 Июня 2009, 10:17:32 »
но смята она только своими краями, выступами которыми должна цепляться за контрящие пазы
я там полагаю, что под гайкой шайба как была плоской так и осталась.
спасибо. наверное при случае откручу выну старую и забью новую.
просто эту гайку уже замучил прикручиваниями-откручиваниями, запаснойто нету...
« Ответ #16 : 22 Июня 2009, 01:11:43 »
Зато не прикипит.. :)
