Автор Тема: Диски 9J ЕТ15  (Прочитано 4942 раз)
blaze
« : 17 Июня 2009, 01:32:51 »
подсказите вперед встанут без проставок??
Рекомендуем почитать по теме Диски 9J ЕТ15
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1 : 17 Июня 2009, 12:44:35 »
скорее всего станут, но арки придется переделывать...  илли ставить узкую резину и мегажесткую подвеску чтобы  резина  сидела на диске домиком и  так же садилась в арку. вообщем тебе за примерами смотреть  фото на е30.де
е28 520i - > 528i m20
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 17 Июня 2009, 14:14:57 »
диски 9х16 , ЕТ15 , резина 225/45 , занижение 60
с тонкими стойками встанут, у меня толстые, поэтому с проставочкой 3-5мм
« Последнее редактирование: 17 Июня 2009, 14:20:18 от Rush_318
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 18 Июня 2009, 10:48:24 »
лучше на такие колеса вперед 225 40 16,215 40 16 маловато для плохих дорог,а 224 45 16 высоковата
найти правда 225 40 проблемно,но того стоит
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #4 : 18 Июня 2009, 12:10:52 »
225/45 рекомендованный размер для задних колес альпина 8ж , дороги у нас не очень, и "больше резины" не помешает
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #5 : 18 Июня 2009, 20:02:54 »
щас катался на хаммере с колесами 28"....  профиль какойто совсм смешной, толи 30 толи 25....
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 19:02:54
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 20:02:54
« Ответ #6 : 18 Июня 2009, 20:12:37 »
прикольно)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #7 : 18 Июня 2009, 20:46:30 »
телега телегой.. отстой короче полный... я не стал разочаровывать хозяина  потратившего на авто больше сотни килобаксов... шняга ваще...
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #8 : 18 Июня 2009, 23:31:36 »
225/45 рекомендованный размер для задних колес альпина 8ж- том то и дело ,что для задних,у меня спереди не влезли,и вид как на бульдозере,
без обид,но мне не понравилось,просто найти 225 40 16 архисложно в нормальном состоянии
« Ответ #9 : 19 Июня 2009, 00:02:13 »
поэтому я не заморачивался. 225/45 имеет такой же внешний диаметр как у стока.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #10 : 19 Июня 2009, 00:26:28 »
в магазины заглядывал?
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #11 : 22 Июня 2009, 14:20:17 »
у меня тонкие стойки, катки  9j et15 r16  - без проставок.. арки не раскатаны.. занижение -30
« Ответ #12 : 22 Июня 2009, 17:23:28 »
ДА! таких размеров  нет (((
Kost Andrew
« Ответ #13 : 06 Июля 2009, 23:29:41 »
есть такие диски с резиной:
 17  AZEV A, разноширокие..
 два  7,5J 17H2 ET30 с резиной 215/40ZR17 и два 10J 17H2 ET20 с резиной 245/40ZR17.
вот вопрос, встанут ли без проблем или надо арки катать?
пока пружини сток, но в планах занижение -40 по кругу скорее всего..
померять нельзя, можно заказать и привезти, но стоет ли..?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #14 : 07 Июля 2009, 01:58:36 »
будут афигенно смотрется!! заказывай и под них катай арки
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #15 : 07 Июля 2009, 23:15:47 »
Перед встанет даже с занижением, но с проставками. А зад хз, для них по идее и резину надо 245/35, а не на 245/40
Kost Andrew
« Ответ #16 : 08 Июля 2009, 02:03:06 »
влпрос надо ли какать будет)
просто не хотелось би уже, машина виведена под покраску((
  • кто здесь
« Ответ #17 : 08 Июля 2009, 02:14:55 »
у знакомого на первом переходе 17 диски стоят с 245/40 резиной, впринцепи они туда влезли
какой у него вылет хз))
на втором переходе арки меньше
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #18 : 08 Июля 2009, 03:52:53 »
А вот если на дисках написано
 71/2J x 16 Н2
418 ET 13
Встанут?
e39 Touring - катаю
« Ответ #19 : 08 Июля 2009, 09:06:58 »
с резиной 205/50 встанут без проблем
« Ответ #20 : 08 Июля 2009, 10:54:46 »
А вот вопрос такой, у меня на иксе на 15 катки вылет 41 в стоке. А для 16 катков какой допустимый вылет будет?
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #21 : 08 Июля 2009, 19:11:59 »
радиус и вылет никак не связаны, только вылет и ширина диска
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #22 : 08 Июля 2009, 20:09:39 »
Да, на работе запара была, затупил :) 7 и 7,5 ширина :)
« Ответ #23 : 08 Июля 2009, 22:55:44 »
7,5 шире 7ки на 12,7 мм. То есть при том же самом вылете (ет41) диск расширится на 6,35 мм в сторону стойки и на те же 6,35 мм в сторону арки. Тебе нужно хотя бы приблизительно замерить расстояние от стойки до диска и от арки до диска. Исходя из этого будешь плясать по вылету +/- ;)
