Автор Тема: можно поставить сзади жесткие амморты а спереди оставить сток?  (Прочитано 2640 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 18 Июня 2009, 09:28:34 »
как отразится на езде, поворотах итд?
С условием что пружины -30мм
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме можно поставить сзади жесткие амморты а спереди оставить сток?
« Ответ #1 : 18 Июня 2009, 09:38:34 »
никто тебе на это не ответит..............
« Ответ #2 : 18 Июня 2009, 09:48:11 »
все вредные? =)
  • 325 cabrio 88'
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 18 Июня 2009, 09:55:52 »
думаю при резком торможении будет морда клювать,
а в повороты не должно сильно отразиться - заносит то обычно жопу
ну и внешний вид потеряется - перед то задранным получится
« Ответ #4 : 18 Июня 2009, 10:13:24 »
Морда и так клюет :)
А вот насчет поворотов, все зависит от скорости, может появиться недостаточная поворачиваемость... Сейчас теории под рукой нету, прикинуть более предметно не могу :)
« Ответ #5 : 18 Июня 2009, 10:39:58 »
а что, амморты, если жесткие, то обязательно низкие?? У меня сейчас перед не задран
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #6 : 18 Июня 2009, 10:41:37 »
ты же сам пишешь
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 10:42:30
аааа, ты про аморты, я ещё не проснулся..  :-[
думал тема про пружины 8)
« Ответ #7 : 18 Июня 2009, 11:22:53 »
будет излишняя поворачиваемость.
« Ответ #8 : 18 Июня 2009, 11:36:23 »
т.е. вход в поворот будет лучше и надо будет меньше крутить рулем?
а даст эффект задний стабилизатор?
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #9 : 18 Июня 2009, 11:40:19 »
фигня полная
m60b40, AMC242, 1,8ABS
Gerich
« Ответ #10 : 18 Июня 2009, 11:43:52 »
Актуальная тема для меня, у меня заниженные пружинки стоят, вот только аморты уже дохлячковые, т.к мона покачать "попу" немного, газ вышел ужО от времени!
По оЧуЧениям оч классно, все повороты на ура!)
Кстати может кто посоветует какие аморты газовые ставить лучше? (Я хз какой фирмы у меня стоят, видел цвет - желтый)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #11 : 18 Июня 2009, 11:57:03 »
а какой смысл в такой заморочке?
« Ответ #12 : 18 Июня 2009, 11:57:48 »
думаю,что дело в нехватке дензнаков........
« Ответ #13 : 18 Июня 2009, 11:59:38 »
фигня полная
Да что ты? почитай физику настройки машин.
« Ответ #14 : 18 Июня 2009, 12:01:48 »
нет, просто задние амморты на посл. издыхании, а передние норм.
смысл - чтобы машина на низких пружинах не билась жопой об асфальт при съезде к примеру с бордюра, а чтобы жесткие амморты не давали ей ходить сильно вниз вверх.
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #15 : 18 Июня 2009, 12:06:01 »
Будет морду выносить в повороте, при жестком переде и мягком заде, наоборот жопу закидывать.
« Ответ #16 : 18 Июня 2009, 12:12:00 »
понятно, вопросов больше нет.
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #17 : 18 Июня 2009, 13:27:15 »
Можно я скажу?
Я на 34-ку поставил сзади "колы" BOGE-Turbo, а впереди остались стоковые SACHS. На неровной дороге при большой скорости морда немного "плавает"...
З.Ы. Большая скорость - это 150+...
« Ответ #18 : 18 Июня 2009, 17:36:02 »
Можно я скажу?
то што ты гравийный маниак мы знаем :)
  • 325 cabrio 88'
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #19 : 18 Июня 2009, 18:39:01 »
как я знаю, на заднюю ось надо более жескую подвеску, ибо она очень легкая
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #20 : 21 Июня 2009, 00:52:24 »
Подвеска сток, вроде ничего не плавает  ;D ;D ;D
  • Репутация +221/-143
« Ответ #21 : 21 Июня 2009, 08:02:18 »
С жестким задком при проезде в повороте неровностей, стыков на мосту, жепу так закинет, что окажешся в другом ряду. Не советую.
Urkin_e30
« Ответ #22 : 21 Июня 2009, 14:05:40 »
Вроде не должно жопу закидывать... Вот морда плавать на стоке будет - это да! Да и то только в сравнении с задом.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #23 : 21 Июня 2009, 16:47:09 »
не езди по бардюрам :(
  • Репутация +0/-1
« Ответ #24 : 23 Июня 2009, 22:24:55 »
Можно я скажу?
Boge-turbo - отличные амморты. Проехал на них 50 тыс. Ощущения - будто у тебя вварены куски арматуры. Но - работают, а менять - жаба душит.
  • М40В16, 1990
