Автор Тема: M20B25 больше 3000 не хочет ехать..  (Прочитано 6119 раз)
Urkin_e30
« Ответ #25 : 24 Июня 2009, 03:17:28 »
Подскажите ещё, обороты высокие всё время держит.. 1500-1800.. Регулятор ХХ ставил другой, не он!
Попробуй проверить тросик газа, может, он все время натянут? Фигня, но бывает и из-за такой хрени машина не едет ;)
Рекомендуем почитать по теме M20B25 больше 3000 не хочет ехать..
Bad boy
« Ответ #26 : 24 Июня 2009, 05:20:15 »
А как она у тебя себя вела?
Сообщение склеено: 23 Июня 2009, 15:47:27
Менял только что расходомер, те-же яйца ((
Сообщение склеено: 23 Июня 2009, 16:50:54
такая совокупность косяков, может у тебя "мозги" уже  накрылись...
у меня она не раскручивалась, ну то есть не разгазовывалась...
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #27 : 24 Июня 2009, 10:40:45 »
пожалуй тоже соглашусь, так  как если вообще отключить клапан мотор крайне не стабильно работает но Работает и не скачет более 700-800 скореее ниже... у меня вообще стрелка сваливаеться до 500 и ниже...
Ставил эксперимент - отключал клапан ХХ и раходомер. ХХ в районе 500 газ набирает но если очень плавно жать на педаль, при резком нажатии мотор захлёбываеться.
ХХ 1500 - 1800 на мотронике  - спрашивай в московской ветке, там по опытнее люди. Такой не стабильный хх свойственнен J-trony так как там все на вакууме...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #28 : 24 Июня 2009, 12:48:05 »
У меня у самого 1000-1200, иногда до 1500 держит. В чём причина так и не разобрался, хотя есть мысли...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #29 : 24 Июня 2009, 15:36:13 »
+1.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Alexandr1979
« Ответ #30 : 03 Июля 2009, 16:24:32 »
И проверить давление топлива.
Давление 4кг, ездил с манометром смотрел, ни провалов, ни скачков.. Ровно всё..
  • Репутация +20/-17
« Ответ #31 : 03 Июля 2009, 18:10:21 »
до куя. Ты где мерил то? надо перед рейкой топливной в разрыве мерить. Должно быть на х.х. около 2.7 бар, под нагрузкой- 3 бара, если регулятор давления на 3 бара. Если на 2,5 бара,(не помню какой именно на м20б25,)  то соответственно скорректировать показания.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Alexandr1979
« Ответ #32 : 03 Июля 2009, 21:00:47 »
Там и мерял.. На хаха 2,5 еду 4.. Сегодня поменял мозги, вообще отказалась ехать..( Пинается, стреляет и ехать не хочет.. Попробую ещё одни мозги, чтобы исключить на 100%..
  • Репутация +20/-17
« Ответ #33 : 03 Июля 2009, 21:07:16 »
При таком давлении топлива она не будет ехать. 4 бара не должно быть. Проверяй топливную систему. Может обратка забита или перебита. Выкрути свечи и посмотри в каком они состоянии( скорее всего в копоти и бензине). Блок управления- последнее что нужно проверять.
BMW 316i - sold
Alexandr1979
« Ответ #34 : 05 Июля 2009, 04:07:02 »
Рациональное зерно.. Посмотрю сегодня.. Отпишусь обязательно..
« Последнее редактирование: 05 Июля 2009, 04:10:44 от Alexandr1979
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #35 : 07 Июля 2009, 06:32:36 »
Пользуясь случаем,похожая проблемма....Началось вроде после того как заправлялся с незаглушенным мотором,может это как то повлиять?Или я чушь несу?P.S заправлялся с почти пустым баком.....
« Ответ #36 : 07 Июля 2009, 13:32:23 »
Как бы похоже на бред - но из того что говориш похоже на то что сеточка на насосе забилась...
« Ответ #37 : 07 Июля 2009, 14:29:41 »
Форсунки точно нормальные? насос 4-ре бара качать вообще не должен, максимум 3.5. При выжатом газе регулятор должен перекрываться.
Alexandr1979
« Ответ #38 : 09 Июля 2009, 13:36:01 »
Извиняюсь, 4 бара было, это мы мне обратку закрутили.. Так что дело не в насосе и не в регуляторе давления.. С обраткой 2,5 бара.. Куда дальше рыть ума не приложу..((
Сообщение склеено: 09 Июля 2009, 13:38:37
Форсунки ты имеешь ввиду производительность, факел?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 13:38:37 от Alexandr1979
« Ответ #39 : 09 Июля 2009, 15:17:47 »
да, они могут не распылять, а просто лить, следовательно заливать свечи и красть лошадок...
симптомы недостаточного давления топлива:
не тянет, тупит. До отсечки не доходит. на низах вообще ехать не хочет - дёргается. Резкое падение мощности. Запах бензина в салоне. Плохо заводится.
Симртомы плохой работы форсунок:
стала хуже ехать, троит, иногда рывками пытается дёрнуться во время движения. (но, эти симптомы могут относиться и к плохой работе насоса, вследствии чего идёт неправильная работа форсунок)
Симптомы плохой работы регулятора:
Тупит, дергается. Периодически.
Симптомы нехватки воздуха:
на высоких оборотах не едет, на низах всё очень хорошо. нет отсечки.
Симптомы плохой работы свечей:
После прогрева троит на холостых и иногда глохнет. во время езды всё норм. возможен перегрев мотора. (эти симптомы связаны с повышенным колильным числом изношенных свеч)
 выгоревшие свечи - троит, неприятный звук и запах в салоне. Едет рывками.
Сообщение склеено: 09 Июля 2009, 15:19:55
Эти данные взяты из личного опыта не только по БМВ. Следовательно, если есть, что добавить, - пишем, если просто по3.14деть, то проходим мимо ;) ))
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 15:19:56 от Angel
  • Репутация +20/-17
« Ответ #40 : 09 Июля 2009, 16:00:09 »
Александр,меняй катушку зажигания.
BMW 316i - sold
