Автор Тема: От чего клапан печки получает питание?  (Прочитано 3849 раз)
shadoww
« : 19 Июня 2009, 20:30:42 »
Приветствую всех!
Собственно вопрос.По схеме выложенной здесь не совпадают провода. у меня на машине на фишке два провода синий и коричневый там же на схеме серый с белым и коричневый с белым один идет на предохранитель который я так и не могу понять за что отвечает а второй на Блок управления кондиционером (на панели
управления отопителем) что это именно такое тоже не пойму помогите советом.
Рекомендуем почитать по теме От чего клапан печки получает питание?
« Ответ #1 : 20 Июня 2009, 03:23:42 »
да, не совпадают
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #2 : 20 Июня 2009, 06:01:44 »
по етм совпадает. кор естеств минус,а плюс с 20предохр пошёл на переключ температуры с него на маленький предохран и после него на сам клапан.а в чём собственно проблемма?
shadoww
« Ответ #3 : 20 Июня 2009, 13:26:41 »
Проблемма в том что у меня плюса нет незнаю от чего он поступает.
А переключатель температуры это этот что с лева с красным и синей полосой я так понимаю?
Да что это еще за маленький предохранитель и где он находится?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 20 Июня 2009, 21:29:13 »
правельно понял
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 20 Июня 2009, 21:35:57 »
где предохранитель не помню, но там небольшое расстояние от переключателя до клапана так что думаю найдешь если он вообще есть. а для начала посмотри на перекл то приходит плюс.
shadoww
« Ответ #6 : 21 Июня 2009, 18:30:09 »
Так это всю лицевую панель снимать надо будет.Один раз снимал уже ну и мороки там с этими тягами ну уж если это там значит придется просто почему поднял весь это вопрос потому что кондиционер установил у меня его небыло совсем а то что клапан печки не закрывается не есть гуд для кондиционера вот и все дела.А предохранитель маленький в цепи в этой точно есть ну чтоб я зря то не разбирал?
« Ответ #7 : 21 Июня 2009, 18:42:05 »
зачем лицевую панель?клапан у тебя слева, регулятор слева-снять надо тоько кожух над ногами водителя ну и можнт быть левый возуховод
Сообщение склеено: 21 Июня 2009, 18:48:12
насчёт предика попробую сегодня у себя посмотреть
« Последнее редактирование: 21 Июня 2009, 18:48:12 от ivashker
shadoww
« Ответ #8 : 21 Июня 2009, 20:49:31 »
так там по другому не подлездь никак проверено
« Ответ #9 : 21 Июня 2009, 22:56:21 »
почему?
Снимаеш кожук подрулевой и центральную часть (где рычаг переключения)
и до крутил спокойно долезть можно
shadoww
« Ответ #10 : 23 Июня 2009, 17:29:27 »
У меня это все уже снято до сих пор никак подлездь не могу
Сообщение склеено: 23 Июня 2009, 21:51:58
Короче сегодня разобрал все что можно панель приборов центральную панель даже бардачек снял два эти провода уходят наверх за коробку где находится радиатор кондиционера не нашел там никакого маленького предохранителя куда дальше копать не имею представления может кто нибудь сталкивался уже с такой ситуацией не могу никак плюс найти на синем проводе фишки клапана печки.По схеме вроди бы все просто на самом деле все намного запутаней все так и бросил в разобранном виде буду дальше на днях копать
« Последнее редактирование: 23 Июня 2009, 21:51:58 от shadoww
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 24 Июня 2009, 17:39:54 »
предохранитель (у меня их два) находится у клапана, примерно на расстоянии 5см. один круглый в чехле, второй квадратный 5А. двойной провод, уходящий в никуда, это может быть датчик температуры испарителя(или как его там). Есть несколько вариантов кодицианера в е30. Разные цвета проводов и разные функциональные возможности...(Громко сказано, конечно... Есть с рециркулятором, есть без него... Есть с климат контролем, так называемым - поддержание заданной температуры.)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
shadoww
« Ответ #12 : 24 Июня 2009, 22:09:56 »
Вообщем отчет о проделанной работе:предохранитель я нашел он действительно находится в пяти сантиметрах от фишки клапана не заметил его изначально потому как он был заткнут за один из пластиков коробки кондицеонера надеюсь мой опыт комуто пригодится.
