Автор Тема: Скрежет при выжимании сцепления.  (Прочитано 2012 раз)
Majestic
« : 21 Июня 2009, 20:50:52 »
Народ подскажите пожалуйста. уменя такая проблема когда я выжимаю сцепление что-бы переключиться на первую или вторую скорость поевляется скрежет, метал об метал трется на остальных скоростях все норм. Что ето может быть? я думаю ето сцепление, может было укого подобное подскажите. И происходит ето на горячию коробку.   Зарание блогадарен.
Рекомендуем почитать по теме Скрежет при выжимании сцепления.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 22 Июня 2009, 01:02:35 »
а при чем тут сцепа??? у тя тока на 2х передачах и тока на горячую коробку, а сцепа работает на всех передачах и ей пох на температуру коробки. Теперь понятно где копать?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #2 : 22 Июня 2009, 11:33:47 »
Попробуй отделить действия выжимание сцепы и втыкание передачи. Я думаю что это передачи хрустят - синхронизаторам капец. Хотя не понятно почему на горячую...
tyrok
« Ответ #3 : 22 Июня 2009, 12:56:15 »
Выжимной подшипник Признаки его замены — повышенный шум при выжиме сцепления, если его не менять то, при отдельной замене выжимного, придется опять платить деньги как за замену сцепления.
« Ответ #4 : 22 Июня 2009, 13:10:39 »
дабы не создавать тему - стал появляться незакономерный звук, похожий на дребезжание пружины, при езде с задраным носом(на горку), проявляется при выжатом или слегка пожатом сцеплении.... что может быть?
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 25 Июня 2009, 14:49:43 »
у меня при выжимании сцепления начинался вой, небольшой такой. Поменял выжимной, корзину, ведомый диск и вилку не менял. Ставил б/у, но в хорошем состоянии. Вой остался, причем такой же. Думаю, что это коробка гудит.
BMW Z3 1998 г.в.
