Автор Тема: Нужна помощь по замене деталей с ручки КПП  (Прочитано 4348 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 22 Июня 2009, 08:17:12 »
занялся ручкой кпп. Саму ручку КПП снял, а вот дальше..... Читал все темы по поводу устранений люфтов кулисы (все 3) но толком так не понял.
Подскажите как снимаются детали 6 и 7. Пыльник (7) порван - под замену, и втулку (6) хочется поменять.
или как она правильно называется "Опора рычага механизма выбора передач"
« Последнее редактирование: 22 Июня 2009, 08:22:17 от Stalker
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь по замене деталей с ручки КПП
« Ответ #1 : 26 Июня 2009, 13:31:47 »
Пыльник вверх тянул, не снимается. Снизу из под машины его не видно. Коробку снимать придется что бы поменять?
ну или пните меня по нужному адресу что ли..
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #2 : 26 Июня 2009, 13:40:49 »
пыльник снимается как вниз так и вверх - лучше не тянуть а сжать его чтобы вылез край и дальше всё поймёшь. втулка имеет 2 защёки в детали №1 нажимаешь их отвёрткой и толкаешь помоему в сторону ручки и всё
Сообщение склеено: 26 Июня 2009, 13:43:36
сам поводок №1 ты снял?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2009, 13:43:36 от ivashker
« Ответ #3 : 26 Июня 2009, 15:01:31 »
нет, его не снял. Раз пыльник порван, я просто снял рычаг КПП чреез него. Там снизу машины пластина железа над коробкой, в которой сделано отверстие мм 30 в диаметре и через нее торчит рычаг кпп (даже часть шарика). я так понял, что поводок над ним. Или че это у меня колхоз?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2009, 15:03:59 от Stalker
« Ответ #4 : 26 Июня 2009, 15:03:29 »
поводок это тот который алюминиевый
« Ответ #5 : 26 Июня 2009, 15:04:41 »
фиг его знает , похоже у меня его нет...
« Ответ #6 : 26 Июня 2009, 15:06:08 »
деталь №3 тебе нужно поднять вверх и вытащить в левую сторону(если смотреть по ходу движения)
« Ответ #7 : 26 Июня 2009, 15:10:33 »
если у тебя пластина - знач поводка нет
это взаимоисключающие детали
вот твоя схема походу
« Ответ #8 : 29 Июня 2009, 07:42:09 »
ааа. Ну вот это похоже на правду. Тогда опять же вопрос как снять пыльник ручки КПП? Только на этом рисунке его нет.
Ну типо вот такая у меня конструкция:
Как же снять пыльник №2
« Последнее редактирование: 29 Июня 2009, 11:08:19 от Stalker
« Ответ #9 : 29 Июня 2009, 20:14:31 »
если я правречьильно понял о чём идёт-то нижняячасть пыльника на рамке  которая держится на защёлках  и легко вынимается рукой, далее надо отделить саму ручку от рычага
« Ответ #10 : 30 Июня 2009, 06:59:02 »
Нет, меня интересует резиновый пыльник изображенный на последнем рисунке под номером 2
« Ответ #11 : 30 Июня 2009, 10:26:45 »
у меня его уже не было
если он уходит под кузов, знач нужно приотпустить заднее крепление пластины и вынуть его вверх
« Ответ #12 : 30 Июня 2009, 11:22:38 »
Спасибо, будем пробовать.
« Ответ #13 : 03 Июля 2009, 14:00:11 »
В продолжении темы. Заказал на экзисте (больше у нас заказывать негде) деталь № 10 за триста рублей
А пришло вот че:
Вот и спрашивается шо за фигня? Это щас че приколы такие новые в экзисте?
« Ответ #14 : 03 Июля 2009, 14:31:13 »
это не эксисит зто поставщики так упаковывают. немцы тоже могут косячить офицалам не раз приходили в пакете с номером разъёма опоры акпп и т.п.  при заказе разъёма ессно. сдавай обратно и перезаказывай.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #15 : 06 Июля 2009, 14:48:19 »
Немцы действительно бывает косячат, но далеко не так часто, как косячат на самом экзисте.
