Автор Тема: подсветка ручек снаружи  (Прочитано 4590 раз)
DENVER
« : 22 Июня 2009, 20:16:22 »
собственно вот сделал подсветку ручек снаружи! теперь при снятии с сигнализации она включаеться на 30 сек. аля 7-серия  :)
как Вам? фотки будут еще!
Рекомендуем почитать по теме подсветка ручек снаружи
« Ответ #1 : 22 Июня 2009, 20:23:57 »
неплохо.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #2 : 22 Июня 2009, 20:30:45 »
как сделал,рассказывай
  • ...touring 93'
DENVER
« Ответ #3 : 23 Июня 2009, 00:03:18 »
когда снимаешь ручку там остаються два крепления вот в них в самом верху радиуса высверливал два отверстия диаметром 3мм на фотках видно! все это пропаивал провода между светодиодами делал с маленьким зазором чтоб они никуда не делись...хотя им не куда т.к. ручка их будет держать...короче СЕКС в полном смысле этого слова! фоток еще сделаю!!!
Сообщение склеено: [time]Втр 23 Июн 2009 22:50:10[/time]
вот еще фотки
« Последнее редактирование: 23 Июня 2009, 23:51:49 от DENVER
  • Репутация +35/-59
« Ответ #4 : 24 Июня 2009, 02:10:51 »
А ты к какому выходу сигналки подключал?Я тоже себе зделал подсветку но хочу имено на сигналку завесить.
DENVER
« Ответ #5 : 24 Июня 2009, 06:35:55 »
есть выход на вежливую подсветку.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #6 : 24 Июня 2009, 11:27:55 »
фотог не видна(((видать у меня провайдер блочит твой ресурс((
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 24 Июня 2009, 12:48:28 »
Спец для тибя)))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +73/-25
« Ответ #8 : 24 Июня 2009, 13:12:39 »
ой спасибо большое ;) :-[ ^-^
а что класная тема ^-^
как на новых тачках и еще можно сделать тему как на новых ЖМС жипах,при открыти машины включаюцо все фары))
kimar4yk
« Ответ #9 : 24 Июня 2009, 21:03:59 »
Автор Молодец!!!
Я тож как заметил ночю на БМВ 1й модели сразу захотел сибе зделать только руки не как не доходили! Ещё хочу зделать внутреннюю подсветку ручек и подсветку в ноги которая загарается при открытии дверей и через несколько секунд гаснет! Типа как на Тауреге!
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #10 : 24 Июня 2009, 21:20:15 »
можно подробней как это всё правильно подключить?
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #11 : 24 Июня 2009, 21:55:37 »
На vw и audi на такие мелочи стоит отдельный э.б.у (комфорт) +э.б.у (энергоменеджмент) который контролирует и энергобаланс и потребителей.....
Если есть желание наставить такие удобные примочки то надо продумать все до мелочей, что мало вероятно с первого раза (я каждый день вижу как микро просчеты приводят к выходу из строя детали и узлы, а это расчитывали инженеры и изготавливали именитые поставщики).
Автору респект надеюсь он предусмотрел защиту от утечек и замыкания при перетирании изоляции проводов об кузов и проверил как поведет себя сигналка при этом и защетил контакты внешних элементов от внешнего воздействия.
e30 m42b18, Продал.
ПАДЛЕЦ
« Ответ #12 : 25 Июня 2009, 00:41:24 »
зачётно
DENVER
« Ответ #13 : 25 Июня 2009, 01:02:25 »
да при проводке проводов был очень осторожен и взял провод который в прозрачной оболочке его очень трудно перетереть(вроде как в силиконе) также довольно маленького сечения потому как толще там он и не нужен! также предельно аккуратно протягивал его чтоб не стеклоподъемники и замки его не зацепили а дальше все не так сложно в подключении!
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #14 : 25 Июня 2009, 11:24:59 »
тока в седьмой серии это сделанно не в ручках а в зеркалах ....и сделанно это не чтоб видеть в темноте ручки , а подсвечивать землю около машины
Сообщение склеено: 25 Июня 2009, 11:24:59
DENVER
« Ответ #15 : 29 Июня 2009, 10:46:01 »
Сообщение склеено: 25 Июня 2009, 10:24:59
эта подсветка тоже ооочень хорошо подсвечивает все около машины....можно книгу читать  :)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #16 : 29 Июня 2009, 10:56:32 »
даёшь ксенон в ручки ;D
по теме - очень приятная опция.
Kot1988
« Ответ #17 : 30 Июня 2009, 08:04:25 »
Прикольная тема, так же хочу сделать но всё руки не дойдут да и дела по важнее есть с машиной. Но за идею и реализацию респект  ^-^
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #18 : 02 Июля 2009, 19:43:51 »
В самих ручках нет а рядом на пару милиметров ниже ручки есть но в комплектациях индивидуал.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
