Автор Тема: Форсунки на м20б27 - колхоз?  (Прочитано 2801 раз)
  • Репутация +10/-2
« : 22 Июня 2009, 20:34:28 »
Уважаемый форумчане. подскажите, плиз.
На моей ета вот-вот кончатся форсунки, приятель ставил на 34-ку с м20б20 от волги бошевские форсунки и был очень доволен. Покатит ли аналогичная замена на моем моторе?
Заранее благодарен за опыт и информацию.
 30 m 20
Рекомендуем почитать по теме Форсунки на м20б27 - колхоз?
« Ответ #1 : 22 Июня 2009, 20:42:32 »
на м20в27 форсунки отличаются от в20 скорее всего не покатит.... по крайней мере на в27 от в25 не катят....
« Ответ #2 : 22 Июня 2009, 21:06:41 »
не прокатит
на м20б27 можно только от м20б27 поставить, т.к. там сопротивление форсунок отличается от остальных
  • Репутация +16/-26
« Ответ #3 : 23 Июня 2009, 08:47:13 »
вообще по приминяемости вроде подходят форсунки от 2.0 и 2.3
но утверждать не берусь....
  • Репутация +198/-161
« Ответ #4 : 23 Июня 2009, 09:16:19 »
у меня сейчас стоят именно такие именно на таком моторе и все ок
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
« Ответ #5 : 23 Июня 2009, 09:40:07 »
а мотрон у тебя какой ?
Сообщение склеено: 23 Июня 2009, 09:40:33
з.ы. вернее с какого мотора ...
« Ответ #6 : 23 Июня 2009, 10:19:03 »
Даже если где-то стоят такие-же форсунки как на том двигателе где колхозят, то не факт что можно заколхозить на этом! Надо смотреть какой регулятор давления на каждом двигателе, и какой при колхозных форсунках. Насколько я знаю тазофорсунки ставять на тот двигатель, где изничильно регулятор давления 2.5 бара, и при этом меняют его на 3, что-бы хоть приблизительно выровнять производительность форсунок.
У меня например стоят 715 форсы и регулятор на 3 бара - колохозить никак.
