Автор Тема: лампочки управления печки!  (Прочитано 2923 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 24 Июня 2009, 14:54:18 »
Народ, скажите, где находятся лампочки подсвечивающие приборку управления печки? или как их поменять?
то что отметил на фото
Горит только слева одна
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме лампочки управления печки!
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 24 Июня 2009, 15:05:20 »
сними мафон , и кожух вокруг КПП , там будут 2 помойму лампочки , от них будет видно провода.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 24 Июня 2009, 15:51:13 »
Две лампочки справа и слева снизу консоли регуляторов печки, я менял их не снимая и не разбирая ничего.
Если сможешь подлезть снизу, под консолью, нащупаешь провод, лампочка вставляется в отверстие этой консоли и светит на нити (типа оптоволокна) а они идут к регуляторам.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 25 Июня 2009, 13:28:57 »
Спасибо! сегодня посмотрю!
  • Репутация +41/-3
« Ответ #4 : 28 Июня 2009, 13:07:00 »
а кто подскажет куда вставляется разъём с нитью который идёт от регуляторов заслонок, а то у мя он вывалился а куда поставить не нашёл
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
« Ответ #5 : 30 Июня 2009, 20:21:32 »
Там есть наподобие цоколя, рядом с местом, куда вставляется лампочка.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 20 Июля 2009, 21:17:08 »
Точнее, одна справа внизу (под регулятором скоростей вентилятора, чуть смещена  влево от его центра, стоит наискось цоколем вправо), можно добраться рукой, ничего не снимая. Вторая - слева посередине. Точнее - стоит почти на одном уровне по горизонтали и симметрично вправо относительно регулятора температуры от этой непонятной торчащей хреновины с решёткой))) К этой доберёшься, только сняв мафон и его рамку. Уверен шоппц, потому что держу панель управления отопителем в руках)))
  • Машина строится. Снова.
