Автор Тема: Шорох при отпускании сцепления  (Прочитано 2929 раз)
  • Локация: Черновцы
« : 25 Июня 2009, 18:58:29 »
320 Е30 90-й год недавно появился неприятный шорох при  отпускании педали сцепления именно в момент схватки. При езде вроде всё ОК. Какие будут размышления.
Рекомендуем почитать по теме Шорох при отпускании сцепления
  • Локация: Черновцы
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 23:32:29 »
Снял я коробку посмотрел и не знаю к сожелению или к радости ничего не увидел явного. На диске ещё можно проехать кучу километров, выжымной подшипник тоже в норме я его промыл и хочу забить новой смазки, только не знаю ещё какой и как ето зделать думаю с помощу шприца или может он както разбарается подскажите пожалуйста?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 09 Июля 2009, 00:17:44 »
Посмотри муфту кардана, и крестовину.
Та же проблема, но еще не разбирался, как узнаю отпишу.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Andrei region
« Ответ #3 : 20 Июля 2009, 14:52:12 »
Выжимной можно смазать,просто надо поддеть отверткой нажимную часть и он откроется,я у себя обнаружил что шарики не зафиксированы.Купил новый вскрыл,мало смазки,добавил закрыл и ок!
