Автор Тема: Приборы от ауди(VDO)  (Прочитано 3740 раз)
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« : 03 Марта 2007, 23:24:00 »
Есть три прибора в комбинации: Вольтметр,Температура масла и Давление масла. Проще это дело выкинуть на свалку(приборы 89г.в)
Или же купить датчики от ауди если таковые подходят????
Просто хотелось бы поставить, а то теперь на центральной консоле дырка от них!!!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
Рекомендуем почитать по теме Приборы от ауди(VDO)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 03 Марта 2007, 23:32:59 »
Если сами приборы прикольные и не смотрятся чужеродно в интерьере, я бы искал датчики. Ну выкидывать точно не надо, лучше уж кому нибудь подари. (тонкий намек :) ;) )
  • 323i- Продана
« Ответ #2 : 03 Марта 2007, 23:36:43 »
Приборы впринципе как на М-ке! Расположил их прошлый хозяин в нужном месте вот токо датчегов он не поставил правильных!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 04 Марта 2007, 03:34:52 »
на м-ке нед никаких доп приборов, там только вместо экономайзера температура масла
а вот шницер делал накладку на торпеду с 3мя датчиками круглыми...
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #4 : 04 Марта 2007, 12:34:35 »
вопрос, какие датчики для давления и температуры масла надо??? и куда их врезать???
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #5 : 04 Марта 2007, 12:55:19 »
Температуру масла - датчик температуры тосола от форд сиерра(1.8 карб) я когда то ставил все работало. Давление - прибор у меня был не VDO я не помню какой но думаю принцип одинаковый - я переделывал датчик от 2106, потом колибровал его вместе с прибором.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #6 : 04 Марта 2007, 20:09:00 »
а куда именно врезать датчики??? и как калибровать???
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 04 Марта 2007, 23:33:42 »
Датчик температуры в идеале в поддон с давлением сложнее. Мотор какой? Я ставил в М10  и в М20.
« Ответ #8 : 04 Марта 2007, 23:36:12 »
Давление масла показывает лампочка, а температура актуальна на очень зажигательных моторах.
Оживить приборы - здорово, но по-моему они довольно бесполезны..?
« Ответ #9 : 05 Марта 2007, 00:05:30 »
А почему с датчиками так сложно я что то не пойму?? Если такую панель выпускала какая то контора значит однозначно они должны быть и скорее всего вкручиваться они должны в стандартные места!
Народ можь кто знает на каких моторах у БМВ шли в стандарте указатели давления масла??
И если можно на каких ауди устанавливалась эта панель??
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 07 Января 2008, 12:52:50 »
Расскажи, пожалуйста,как установить в м20 датчик давления масла(куда именно),а также какие использовал датчики(от каких машин) и приборы.Заранее спасибо.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #11 : 07 Января 2008, 13:39:28 »
Потерпите немного, купил ради вас датчик от 2106, сделал фотки....и забыл их на работе на компе. Праздники кончатся - будет фотоотчет.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #12 : 07 Января 2008, 14:09:37 »
купите такой тройник и все  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wcm9zcG9ydHNob3AucnUvY2F0YWxvZy9kZXRhaWwucGhwP0lEPTI4OTY4
  либо этот
« Последнее редактирование: 07 Января 2008, 14:26:40 от type
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #13 : 07 Января 2008, 16:04:21 »
Да все просто, давление ставится в кронштейн масляного фильтра
