Автор Тема: Трабл с коробой  (Прочитано 1946 раз)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« : 04 Марта 2007, 00:53:31 »
Короче на днях случилась жопа....Ехал, небыстро так...около 120 на пятой....включил нейтраль оттормозился, проехал рельсы, начал разгоняться, дошел до пятой а она с таким скрежетом врубается и орет....причем орать начинает еще когда рычаг от себя толкаешь, тупо вправо...и на четвертой, когда рычаг буквально подвинуть вправо на пару миллиметров, она тоже начинает скрежетать. Потом еще заметил, что хода изменились у кулисы...Задняя вообще практически впритык к первой, и рычаг как будто бы выше стал...но это не факт, может меня глючит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Можете что-либо подсказать?  sad
Рекомендуем почитать по теме Трабл с коробой
welcome to hell
« Ответ #1 : 04 Марта 2007, 01:13:22 »
Думаю кулиса врядли полетела, а вот коробка могла. Вскрытие покажет.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 04 Марта 2007, 01:14:36 »
не пойдет она к моему мотору...числа другие.....что значит ремонт бьем?
TRRavoltA
« Ответ #3 : 04 Марта 2007, 03:00:08 »
у меня было тоже самое. открутился один болтик который крепит кулису. надо лезть под машину :) вылечилось заменой болта.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 04 Марта 2007, 10:47:11 »
Какого именно болта? Кулиса-то в коробке в самой, зачем тогда под машину лезть? Опиши по подробней...
TRRavoltA
« Ответ #5 : 04 Марта 2007, 11:59:52 »
как бы обьяснить. кароче внизу, у меня на коробке есть болт который фиксирует п-образную тягу. жестко к коробке. вот он у меня дезертировал и после этого передачи стали втыкаться с хрустом, а ехала она с жужжанием, и ручкой переключения я чувствовал как все шесстерни внутри крутятся.
По сути из салона залезть тоже вариант просто у меня насмерть все уплотнителем и шумкой проложено, проще снизу.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 04 Марта 2007, 18:37:54 »
Ясно, спасибо...Буду ковыряться...У меня еще и машина не завелась сегодня, даже не схватывает...Сцуко..толи трмблер отсырел, толи бензонасос окончательно загнулся....  sad
TRRavoltA
« Ответ #7 : 04 Марта 2007, 18:59:25 »
Беда не приходит одна :) Удачи.
