Автор Тема: Лобовик  (Прочитано 2490 раз)
Гудиер
« : 04 Марта 2007, 03:55:11 »
течёт лобовик! Сверху, прямо на компьютер!!!! И внизу в углах! Где хорошо ставят? Сколько? И надо ли уплотнительную резинку менять? её цена? Возможно ли новою купить?
Рекомендуем почитать по теме Лобовик
Origin
« Ответ #1 : 04 Марта 2007, 18:55:51 »
Если лоб течет, то резинку надо менять. Заодно с пластиковым вкладышем в оную, ибо он дубеет и съеживается.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #2 : 04 Марта 2007, 19:05:32 »
Я себе когда то менял лобовое. В одиночку, вынул старое, поставил новое. Потом обнаружил, что течёт один угол, вода шла прямо в бардачёк и потихоньку наполняла коробку ЭБУ не вытекая на пол. Ну и намаялся я тогда пытаясь определить источник перебоев в работе двигателя.
У меня текло не через стык резинка-кузов, а через резинка-стекло.
Недозаложил герметика при установке. Просто взял бесцветный силиконовый герметик и прошёлся по стыку под уплотнителем. Проблема исчезла.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Tiggra
« Ответ #3 : 05 Марта 2007, 10:09:08 »
2 MishGun
ващето, герметик - это инородное тело при сборке данного соединения.
С новыми резинками и правильной геометрией кузова всё прекрасно герметично.
« Ответ #4 : 05 Марта 2007, 11:00:03 »
Да, но новая резинка, насколько я помню, довольно недешева.
И Самое Неприятное - один возчик запчастей рассказывал, что Три раза привозил на заказ некому человеку на Е30 резинку стекла, и она все Три раза не подошла.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 05 Марта 2007, 18:07:17 »
А не подошла она потому, что человек, как и я например, ставил стекло не родное, а купленое где-нибудь (в моём случае в Кемпе).
Оно хоть и испанское, но чуток меньше чем родное (примерно 2-3 мм) - вот и причина протечек. И без "инородного тела"  тут никак.
А есчё я хотел бы увидеть хотя бы двоих (на одного психа, типа меня, я всегда закладываюсь) кто покупал новую резинку при замене лобового на Е-30
Tiggra
« Ответ #6 : 05 Марта 2007, 18:49:19 »
похоже мне придется покупать, если на старую плохо встанет
