Автор Тема: М20 турбо  (Прочитано 8877 раз)
  • Репутация +26/-1
« : 04 Марта 2007, 15:51:30 »
2Shark-e21. Интересует все, давай только в отдельной темке. С самого начала - какой коллектор? Смею предположить от Б24. Какая турбина, как управляется, оставил ли флюр или полностью другие мозги с другими датчиками. Что с впускным, какова СС, буст и каков результат!
Коллектор выпускной? Самопал, по той простой причине, что при установке коллектора от дизеля нет доступа к свечам... Для дизеля неактуально, а для бензового мотора - ну, если не лень снимать коллектор каждый раз для выкручивания свечи... .:) :) Сваривать лучше из приличной стали, минимум 10пс, для закругления брать отводы. Толщина стенки минимум 3.0.
Турбина ТД-04, вестгейт у неё встроенный, настраивается макс. давление через него (макс. 1,3 бара), контроля через блоу-офф пока нет по причине неработоспособности этого клапана.
Расходомера нет, датчик давления и темпаратуры, мозг вообще другой. Впуск пока от 320, дроссель от неё же, СЖ 8.2, буст в контроллер прошит, но ещё не реализован. Результат осенью, в конце ноября - разгон до 160 наравне с Туарегом V6, потом он начиает потихоньку уходить вперёд. Да, надо ставить другую КПП и длинный редуктор - на первых двух передача выкручивается до 6500 мотор мгновенно, и толку от этого никакого... :(
Рекомендуем почитать по теме М20 турбо
BadVik
« Ответ #1 : 04 Марта 2007, 16:45:12 »
Прочитал что TD04 на 0,65 на Б20 по стенду выдает 180 сил. Момент не знаю. Это можно делать на полностью стоковом движке и поршневой. А ты не менял поршневую?
Далее, если нету флюра, то на основании чего мериится и готовится смесь? Есть ли лямбда?
Как настраивал контроллер? Интеркуллера как я понял тоже нету.
А если флюр оставить и избыток давать до него, чтобы уменьшить лаг и чтобы стоковый флюр его мерил, а настройки смеси зажигания ит.д. просто скорректировать на компе по показаниям лямбды?
Фоты можешь выложить? И коллектора тоже плиз :)
« Ответ #2 : 04 Марта 2007, 17:09:49 »
редуктор 3.23 ищи
и потом как с мозгопрошивкой.... мегасквирт ставил или что-то ещё... ато меня на м30 тоже ждёт это (турба тоесть)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #3 : 04 Марта 2007, 17:16:00 »
0.4 максимум для стока... Дальше начинает детонировать, можно исправить 98  бензом - тогда вдувается 0.6, но не больше... Поршневая заказ под сниженную СЖ.... чуть больше 20 килорублей.. :(
Смесь меритяс на основе давления и температуры воздуха.. Лямбда есть - без неё фиг чего отстроишь.. Интеркулер есть, он от паджеры, маленький, сволочь, надо ставть от сааба или грузовичка типа МАН. Настройка контроллера доходчиво описана в инете, но на англисйком...  За зиму мотор переделываем, будет немного всё по-другому - тогда и сфоткаю... И ещё, по коллектору -  первоначально делали на базе стокового выхлопа - такя фигня получается.. .:( :(
И ещё по части вдува - предполагаю, имеет смысл дуть в М20В27 со стоково ГБЦ и толстой прокладкой....
  • Репутация +26/-1
« Ответ #4 : 04 Марта 2007, 17:16:36 »
редуктор 3.23 ищи
Редуктор нашёл уже.... Как раз 3.23... Мозг мегасквирт, вариантов больше нет....
Andron320
« Ответ #5 : 08 Марта 2007, 21:58:29 »
Всем привет!Я новенький,очень хочется установить на машинку(м20в20)турбу,но как это грамотно сделать с минимальными переделками не знаю.нужна ли прошивка мозгов?Кто и где этим заримается?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #6 : 13 Марта 2007, 19:35:02 »
Не просто нужна - лучше ставить вообще новый мозг.. А вот кто этим занимается - думаю, надо город сначала озвучить ,поскольку, например, в каком-нибудь Магадане этим очень мало народу занимается и наши советы вообще не к месту будут.. :) :)
Andron320
« Ответ #7 : 13 Марта 2007, 23:57:37 »
Сори,я из Москвы.ЮЗ,ул.Профсоюзная.Что за "мозги",в чем отличие от штатных,цена вопроса.И теперь,кто и где этим занимается.P.S.Хотелось бы встретиться в живую и пообщаться.Вопросов море,времени  не хватает.А у тебя мотор турбованный?Я работаю в сервисе,турбируем ВАЗы,проблем с з/ч нет.Но не хватает инфы.Рассматривал вариант переделки проводки под АБИТ(отечественный аналог мозгов,поддерживающий обслуживание 6-ти цилиндров.Но имеется ряд недостатков),хотелось бы все оставить штатное:датчики,проводку и т.д.Все-таки,немецкое качество...И еще можно ли в "прошивке"поменять ДМРВ?Не устраивает инерционность штатного,да и точнось показаний страдает.Зарание спасибо!
BadVik
« Ответ #8 : 14 Марта 2007, 12:31:34 »
И еще тогда уж вопрос - возможно ли стандартные мозги настроить под МАП вместо МАФа? Или для этого совсем другой ЭБУ нужен?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #9 : 14 Марта 2007, 13:11:32 »
не сочтите за рекламму.
на сегодняшний день я знаю только одного человека, который заморачивается с обманками для могзов БМВ и изготовлением полноценных мозгов, это Турбоштейн. (имеется ввиду бюджетно).
Есть еще выход мегасквирит.
m5t
« Ответ #10 : 14 Марта 2007, 16:48:38 »
 Можно обойтись этой приблудой,уже проверено и работает неплохо,только углы зажигания ковырять в родном блоке придется:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50dXJiby1nYXJhZ2UuY29tLnVhL2l0ZW0ucGhwP2NhdGVnb3J5PW1hZmVtdWxhdG9yJmFtcDtwYXJ0PTA=
  таким девайсом настроили годской м50 в 600+л.с.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #11 : 14 Марта 2007, 17:38:28 »
турбо-гаражевцы молодцы. это одна из перых интересных турбо бмв. Соара им впускной коллектор делал.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #12 : 17 Марта 2007, 22:59:50 »
У него мозг на бае Мегаквирт, очень хорошая разработка, бюджетная и все настройки есть. .АБИТ нафиг - этот тот же МС, но ценни кнереальный выставили они!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #13 : 17 Марта 2007, 23:02:25 »
Можем и встретится, только я в Волгограде... Но раз в пару месяцев стабильно в Москве бываю... У меня мотор турбированный...
Andron320
« Ответ #14 : 18 Марта 2007, 10:39:20 »
Расскажи о моторе.Какие поршни,какое давление,степень сж.,нужен маслянный радиатор?Какой куллер установил.Какой ресурс мотора?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #15 : 19 Марта 2007, 05:13:22 »
недавно наблюдал машинку е34  м20б20  -мозги родные расходомер от м30б35 и усе ????
сделано все колхозно но тулит нехило )
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +10/-6
« Ответ #16 : 23 Марта 2007, 23:45:34 »
Тоже об этом думал и дроссель от туда же
Harley
« Ответ #17 : 05 Августа 2007, 12:49:32 »
m20 выдерживает без доработок 1 бар в легкую. 1,8 тоже но лучше кратковременно.
мозги родные расходомер от м30. все бюджетно и Едет.
