Автор Тема: пассажир чуть не утонул или вода в салоне.  (Прочитано 4529 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 29 Июня 2009, 23:18:07 »
собственно  где выделенно синим была вода , где красный цвет , две дырки , для крепления сидений , через них видно улицу
вот эти же дырки
кроме этих дыр , больше ничего нету , ни ржавчинки , ничего , но по ощущениям вода идёт со стороны арки .
зашёл в тупик , куда копать?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2009, 23:27:47 от Lucky_M40
Рекомендуем почитать по теме пассажир чуть не утонул или вода в салоне.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 29 Июня 2009, 23:58:57 »
я тоже думал что через них. закрутил болты предварительно смазав смазкой - сейчас через них не течёт, более вероятно что течёт:1- с люка , если таковой имеется и засорены стоки - капает на переднее сиденье и протекает вниз на пол. и самое вероятное - с ногами пассажиров натащили , либо просто через уплотнитель двери  ,если таковой состарился. по-хорошему надо весь пол снять и смотреть весь пол а не только заднюю часть.
« Ответ #2 : 29 Июня 2009, 23:59:54 »
дырка в арке. в передней части наружной полуарки.
« Ответ #3 : 30 Июня 2009, 00:01:24 »
арка - зад ?
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 30 Июня 2009, 00:38:45 »
вода сзади. спереди СУХО. снял весь пол с правой половины, ковёр просто отжимал , отжал скока мог , щас положил гажеты , завтра поменяю.
люк имеется,но не жалуюсь.  уплотнитель двери  в норме.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 00:41:44 от Lucky_M40
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 30 Июня 2009, 00:39:07 »
Да, задняя имеется ввиду
Это место как правило начинает гнить первым
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 30 Июня 2009, 00:43:13 »
откуда гнить начинает?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 30 Июня 2009, 11:14:23 »
В пороге могли стоки засорится, и вода с люка течёт и скапливается в пороге и вытекает в салон.
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 30 Июня 2009, 12:21:53 »
стоки проверю, к вечеру отпишу. но разве от люка вода не заборт стекает?
« Ответ #9 : 30 Июня 2009, 12:32:37 »
Передние в порог, заднии в вентиляционные короба в заднем бампере. Если в пороге сливы забиты, то будет скапливатся и стекать в салон через отверстия. Так-же если трубки рассохлись и треснули, то будет стекать внутрь салона, так как проходят они внутри крыши и стоек.
« Ответ #10 : 30 Июня 2009, 12:36:15 »
ПЕРЕДНИЕ-  в ПОРОГ, ЗАДНИЕ -в вентиляционные короба ,идущие под задний бампер . Если в пороге сливы забиты, то будет скапливатся и стекать в салон через отверстия(в твоем случае у заднего пассажира, что реально если давать газу достаточно шустро , как раз спереди сухо будет а сзади лужа. Так-же если ЗАДНИЕ трубки рассохлись и треснули, то будет стекать внутрь салона, так как проходят они внутри крыши и стоек.(маловероятно ИМХО)
Вить я твоё немного подправил с учётом всего вышесказанного топикастром и чтобы понятнее было ). скорее всего трабл в арке) т.к. и ты сам про это говорил, и два человека подсказывают аналогично.
Сообщение склеено: 30 Июня 2009, 12:37:15
водички пролей прямо в стоки и погляди как вытечет и откуда ) сразу прояснится всё )
  • Репутация +23/-2
« Ответ #11 : 02 Июля 2009, 15:13:03 »
течет скорее всего изза дыр в надколесной арке, обнаружил у себя там дыры, временно заделал гидроизолом, в августе буду резать и варить.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #12 : 02 Июля 2009, 15:16:41 »
Ааа... слушай , там же двойной металл прально ? внутренний и внешний , на который покраска ложится, вот если внутренний прогнивает до дыр - то куда вода попадает ? в пороги , а затем в салон?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #13 : 02 Июля 2009, 17:19:51 »
мне кажеться что заливает из под лобового
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 02 Июля 2009, 23:03:30 »
у меня вода сзади , а спереди сухо
  • Репутация +23/-2
« Ответ #15 : 03 Июля 2009, 14:36:38 »
через дырку в арке выгреб очень много грязи песка из порога, так что делай выводы
« Ответ #16 : 03 Июля 2009, 14:43:12 »
Всё ясно ) у меня то там уже всё переварено , так что на данный момент проблем быть не должно ) но на будущее надо знать где копать)
« Ответ #17 : 15 Июля 2009, 22:36:03 »
У меня текло через дырку в задней арке на пол багажника, оттуда через окошко, в которое торчит труба с шлангами топливной вентиляции, а дальше уже и на пол. Впрочем, в полу вывалилась большая круглая заглушка, поэтому оно в основном стекало оттуда на улицу :)
