Автор Тема: Гул на скорости, подскажите  (Прочитано 2696 раз)
Bob
« : 04 Марта 2007, 23:19:02 »
Не пойму что за гул в задней часте машины, примерно на 80 км/ч уменьшается, если сбросить газ не меняя передачу, при потере скорости гул увеличивается, может кто что подскажет, что это может быть wacko
Рекомендуем почитать по теме Гул на скорости, подскажите
TRRavoltA
« Ответ #1 : 04 Марта 2007, 23:29:19 »
подшипники, редуктор, сковзняк, спортивный глушитель.
Bob
« Ответ #2 : 04 Марта 2007, 23:31:06 »
Глушитель стандарт) сквозняка не должно быть)), а вот с подшибниками и редуктором надо задуматься
« Ответ #3 : 04 Марта 2007, 23:38:50 »
Что же это они подШИБают, эти подшиБники?
Проверь сайлентблоки задней балки - если они убиты, их замена уменьшит гул (возможно, до приемлемого уровня), если он от редуктора.
Глушитель стандарт иногда превращается в споРРРРРРтивный ;)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #4 : 04 Марта 2007, 23:41:40 »
Очень похоже на редуктор. Проверь уровень масла в редуторе.
Bob
« Ответ #5 : 04 Марта 2007, 23:44:25 »
Огромное спасибо, будем смотреть и устронять
А на счет споРРРРтивного глушителя, думаю быстрее самому придется поставить, чем он сам :)
Tiggra
« Ответ #6 : 05 Марта 2007, 09:42:39 »
как вариант:
шумит резина об асфальт.
BadVik
« Ответ #7 : 05 Марта 2007, 10:42:48 »
как вариант:
ну если уж такая байда - то резонанс воздуха в багажнике! Сорри..
Скорее всего редуктор. Самое просто поменяй масло, если хоть чуток шум снизился - он, если нет.. там и будем думать дальше.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 05 Марта 2007, 18:43:07 »
Проверь уровни масла в коробке и в главной передаче.Если давно не откручивались заливные гайки,может быть гимор.Начни с того узла где есть маслянные подтёки.Скорей всего это будет коробка.
Bob
« Ответ #9 : 06 Марта 2007, 11:55:56 »
как вариант:
Не хватает варианта, что "хрепит" усилок в багажнике)))
NOVENKIY
« Ответ #10 : 06 Марта 2007, 21:49:59 »
подскажите пожалуйста знающие люди! у Влада есть какие нибудь запчасти, а конкретно , редуктор? хочу поменять. зарание спасибо!
