Автор Тема: как поменять дверные петли  (Прочитано 8221 раз)
« : 05 Марта 2007, 00:34:03 »
Водительская дверь провисла.
Купил два ремкомплекта дверных петлей 41 51 1 922 737.
Сервис говорит - "уу, снимать дверь надо, туда сюда, 1500р" - жаба говорит "сделай сам".
Кто-нибудь менял сам эти петли? Поделитесь опытом?
Какой инструмент нужен, хитрости, сюрпризы, подводные камни.. ?
Рекомендуем почитать по теме как поменять дверные петли
welcome to hell
« Ответ #1 : 05 Марта 2007, 01:27:44 »
Петли насколько мне извесно варенный, можно поменять лиж часть петли , атоесть ту которая прикручивается к двери. Там надо выбить шток и всё дело то в шляпе.
Если же целиком надо менять, то я как раз завтра буду кузовщину разбирать заодно и посмотрю что к чему и отпишусь!!!
« Ответ #2 : 05 Марта 2007, 01:36:58 »
не не не..
Ничего пилить и варить не нужно.
Нужно установить два ремкомплекта петлей на одну дверь.
Чтобы "выбить шток" надо сначала что-то открутить или отцепить какие-то шайбочки.
Как, в каком порядке, желательно с картинками и для тупых - вот чего я хочу :)
Не хотелось бы, например, остаться с дверью в руках отдельно от машины :))
« Ответ #3 : 05 Марта 2007, 02:00:26 »
а что конкретно в петлях изнашивается?
у меня водительсякая тоже плоховато закрывается...
Tiggra
« Ответ #4 : 05 Марта 2007, 09:25:43 »
петли бывают 2 типов (не менее 2х):
- первый тип (у меня такой) (Карлссон - скорее всего и у тебя такой) - петля состоит из 2х частей, одна приварена к стойке, вторая прикручена к двери; соединены между собой алюминевым конусом и болтом.
Чтобы разобрать: у верхней петли отворачиваем болт снизу, у нижней - сверху; размыкаем электроразъем двери; приподнимаем дверь и снимаем ее.
Что снашивается: снашивается конус и болт(вроде).
Ремонт: ставим купленные ремкомплекты.
Второй тип петли: что то кипа рояльной пекли. Как устроена - не знаком.
Дополните меня.
« Ответ #5 : 05 Марта 2007, 11:26:57 »
Можно подробнее про разъем? Провода двери живут в гофрированной резинке, одна сторона которой (полагаю, герметично) прикреплена к кузову, другая - к двери (тоже герметично?)
После того как дверь сняли - как поставить в петли болт, конус, и прочие втулочки-шайбочки ремкомплекта?
IRQ-0
« Ответ #6 : 05 Марта 2007, 11:32:45 »
Плохо закрывается - замки надо регулировать. А когда петли проседают дверь провисает и начинает цепляться за порог.
Tiggra
« Ответ #7 : 05 Марта 2007, 11:46:26 »
гофротрубка закреплена на двери,
на стойке большой разъем, гофротрубка закрывает этот разъем - надо ее снять с него.
в разъеме 2 ушка, на которые надо нажать вовнутрь и надо потянуть, чтоб вынуть разъем.
когда снимешь дверь:
на нижней петле конус останется на стойке, на верхней - конус на двери.
конус привинчен к самой петле винтом - отварачивай - и вынимай конус.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 05 Марта 2007, 12:38:39 »
Возможно, всё может обойтись простой регулировкой петли.
« Ответ #9 : 05 Марта 2007, 13:44:16 »
Регулировка петли - это регулировка ее положения на двери, или регулировка самой петли внутри?
Tiggra
« Ответ #10 : 05 Марта 2007, 14:18:05 »
внутри петли нет регулировки.
регулируется петля на двери.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 05 Марта 2007, 18:27:13 »
Просто ослабляешь гайки петли на стойке, и методом тыка (дверь вверх - вниз) находим то единственное верное положение.
Tiggra
« Ответ #12 : 05 Марта 2007, 18:45:17 »
Вовка, ах Вовка!
покажи ка мне гайки петли на стойке, а !?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 05 Марта 2007, 18:47:27 »
Вовка, ах Вовка!
Чьёрт,на двери то есть!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #14 : 05 Марта 2007, 20:41:46 »
в петле изнашивается  конус, может его на 90 градусов повернуть?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #15 : 05 Марта 2007, 21:08:57 »
Дверь связана с кузовом:
- петлями
- гофрой с проводами
- ограничителем
Как снять ограничитель? Иначе дверь не снимется..
« Ответ #16 : 05 Марта 2007, 21:43:10 »
aiaiai
регулировкой замков не получается. если дверь цепляет за порог, то это просто крайний случай расп**дяйства владельца
  • Репутация +158/-122
« Ответ #17 : 05 Марта 2007, 23:43:29 »
вот у меня такой случай)))  правда такую уже купил, думал криво пластиковый порог повесили... снял пороги, оказалось что нет
вопрос такой: что входит в ремкомплект?
е28 520i - > 528i m20
Tiggra
« Ответ #18 : 06 Марта 2007, 09:54:00 »
Ограничитель:
снятие:
- смотришь на место крепления его к стойке
- видишь штифт и стопорное кольцо внутри резинки
- сдергивай на себя резинку-уплотнитель
- снимай стопорное кольцо
- выталкивай/выбивай штифт
всё
