Автор Тема: Сварочные работы и всё о них. Теория, практика.  (Прочитано 132114 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #150 : 24 Сентября 2011, 20:18:47 »
Ребята кто шарит в сварке есть к вам вопрос.
Варю  п\а InverMIG 185 Foxweld
Проволока 0,8
газ со2
Вот так, чешуйками
И вот так сплошным с паузами.
И вроде как думал что это передел. А потом в интернетах нашел как варят другие точно таким же аппаратом.
Что я делаю не так. Параметры настройки с\а ; проволока; газ? Или В чем фокус??
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Сварочные работы и всё о них. Теория, практика.
  • Репутация +419/-391
  • Локация: Vlz
« Ответ #151 : 24 Сентября 2011, 21:11:15 »
Всё у тебя нормально. Просто попробуй взять металл потолще (типа тройки) , собери в какую нибудь коробку на прихватках (просто для того чтоб закрепить) и пройдись по рёбрам сплошным непрерывным швом.На толстом металле проще понять что надо регулировать. На твоём наружнем шве (вторая фотка) дуга плывёт с одного листа на другой. Пробуй "играть" подачей проволоки и газа. Можно и во время сварки покрутить и поймать режим (хотя производители сварочников не советуют).
  • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
 В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
« Ответ #152 : 24 Сентября 2011, 22:34:04 »
Но я все же нашел секрет. Такие швы получаются при использовании смеси аргона с со2. Буду копить на еще одни баллон с аргоном . :(
  • Локация: Vlz
« Ответ #153 : 24 Сентября 2011, 23:59:21 »
Не трать зря деньги. Такой шов получается без аргона. Лови настройки и будет тебе счастье. И ещё, ровнее держак веди.
« Ответ #154 : 25 Сентября 2011, 00:08:02 »
Оки попробую.
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #155 : 25 Сентября 2011, 00:42:40 »
попробуй немного увеличить подачу проволки судя по кратерам недостаток подачи.
да и еще попробуй прижми задающий ролик проволоки, может проскакивать немного, особенно при изгибе рукава + посмотри потенциометр подачи может быть немного провернут в одну или другую сторону, была такая хрень  с магаза ставлю 3.5 паспортные а проволоки идет очень много , оказалось при отметке в 3.5 было где то 5 м/мин, примерно выровняв границы по шкале подачи, стало реально лучше и звук дуги поменялся. ну и пожалуй самая болезненая тема это рукав. Онем можно писать много... но впринципе если рукав типа шланга, должно быть нормально, если рукав типа рубашки то любой изгиб портит все наслаждение от сего занятия!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
« Ответ #156 : 25 Сентября 2011, 10:57:58 »
С подачей вроде все хорошо. Зажим плотный, проволоку толкает очень хорошо. Регулятор подачи проволоки тоже адекватно реагирует на регулировки.
Рукав у меня толстый резиновый шланг с тефлоновым покрытием внутри. Даже когда варю в трудно доступных местах с перекрученным шлангом проволока лезет на ура. Шовчик что на фото вверху (фота №2 ) если вести не прерывно через 3 см метал прожигался, поэтому я паузы делал. Если подачу дать больше прожигать будет еще быстрее, но правда я варил на сильных токах. Вообщем поэкспериментируем. А вообще все же дело в газе. Надо бы аргон поюзать как нибудь.
Евгений876
« Ответ #157 : 02 Октября 2011, 00:33:18 »
Проволока 0,8
газ со2
Вот так, чешуйками
если честно то у меня даже так далеко не получается. хотя ооочень стараюсь.
если честно то у меня даже так далеко не получается. хотя ооочень стараюсь. и у тебя неплохо получается кстати.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 00:37:09 от Евгений876
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #158 : 05 Октября 2011, 00:31:20 »
Надо поймать настройки. Уменьши напряжение и увелич подачу/ток.
Бесполезная затея и деньги на ветер, если не собираетесь варить цвет. мет. Аргон именно для этого. Он ведёт себя совсем не так как СО2 .
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
« Ответ #159 : 06 Октября 2011, 10:09:37 »
Надо поймать настройки. Уменьши напряжение и увелич подачу/ток. Бесполезная затея и деньги на ветер, если не собираетесь варить цвет. мет. Аргон именно для этого. Он ведёт себя совсем не так как СО2 .
Все верно, аргон по иному влияет на сварочную ванную. Он и позволяет варить с таким красивым швом. Цвет мет. варить планируется. Аргон стоит чуть дороже СО (перепутал с ацетиленом).)
« Ответ #160 : 07 Октября 2011, 20:19:43 »
да и заправлять его надо раз в 10 чаще чем кислоту..........
  • Репутация +16/-1
« Ответ #161 : 07 Октября 2011, 23:18:48 »
Для чернины скорее подойдёт смесь Аргона+СО2 . Просто Аргон я пробовал на П.А., мне не понравилось. Дуга продолжает гореть пока есть ток на наконечнике, даже если кончик проволоки уже отгорел полностью.
У нас заправка Аргоном  40-ка литрового 1100р. , а кислота 400р.  ink для чернины самое то .
 п.с. Исправил объём балона.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 23:53:27 от Garik67
« Ответ #162 : 09 Октября 2011, 00:31:00 »
Для чернины скорее подойдёт смесь Аргона+СО2 . Просто Аргон я пробовал на П.А., мне не понравилось. Дуга продолжает гореть пока есть ток на наконечнике, даже если кончик проволоки уже отгорел полностью. У нас заправка Аргоном  50-ти литрового 1100р. , а кислота 400р.  ink для чернины самое то .
у нас в Питере
СО2 = 300р
Аргон =600р
Смесь = 500р + подготовка балона под смесь 900р.
все цены указаны за 40 литровый баллон (баллоны обьемом менее 40 литров заправляются по цене 40 литрового баллона)
« Ответ #163 : 09 Октября 2011, 01:14:42 »
Ещё дугу легче держать когда почти на самому минимуме проволока ползёт ну тоесть не треск стоит при соприкосновении проволоки с металом, а такой низкий шелест и точки получаються растекающиеся тоесть их почти не надо чистить
посмотрю я на тебя когда ты будешь с таким шелестом варить потолочный шов и он у тебя будет стекать в горелку.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 03:05:02 от Alex320
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #164 : 11 Октября 2011, 23:57:17 »
собирпюсь купить полуавтомат, что можете сказать о SPARK 160?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #165 : 12 Октября 2011, 00:14:08 »
Сварочные полуавтоматы трансформаторного типа в данной категории практически одинаковы.
Если то что написано в паспорте правда, то вполне достойный аппарат по характеристикам.
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #166 : 12 Октября 2011, 19:45:23 »
хорошо, а  что насчёт spark 160s pro
продолжительность работы на макс токе 60%( а не 15 как у трансформаторного)
стоит ли брать. или есть чтото такого же качества, но дешевле, либо примерно такой же цены, но получше?
аппарат нужен для работы как с авто, так и по хозяйству
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #167 : 15 Октября 2011, 22:29:34 »
всем привет завтра еду покупать сварочный аппарат полуавтомат  перечитал всё но ни на один аппарат нет рекомендаций ну посоветуйте ПЛИЗ апарат для сервиса кропотливых работ и тд  сразу скажу в руках не держал но  очень хочу научиться варить например каркасы безопасности. кузова.турбоколлектора. распорки там и тд единственное на что меня смогли развести точнее я проехал 30 баз 2 рынка и много магазинов но никто не смог мне чего нибудь порекомендовать и цены скажем до 10тр  но только один смог мне хоть что то посоветовать инверторный помню надписи Елитеч АИС 160 П стоит 23500 что скажите просто самое обидное что скажем за 25-27тр можно к примеру взять ещё что то лучше просто не хочется переплачивать за призводителя  хочеться взять просто рабочую машинку для кропотливых людей а не фигню  заранее спасибо
разборка  е30
  • Репутация +16/-1
« Ответ #168 : 15 Октября 2011, 23:18:10 »
Рекомендую http://www.istok.kherson.ua/products.shtml   У меня Контур-150 и ИИСТ-140 .  Отличные аппараты. SSVA тоже хвалят, но за него не скажу, потому как не щупал :)
  • Аццкий фан Е30
  • Репутация +7/-4
« Ответ #169 : 16 Октября 2011, 19:44:23 »
У меня Контур- 165- отличный аппарат, искал именно инвертор что бы на слабой сети проблем с качеством не было
Брал кстати у производителя но не на офф сайте, вышло ощутимо дешевле, чем где либо около 16к руб
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 19:46:32 от Raven
  • http://vkontakte.ru/raven_nevermore
BMW E30 316 1983г Coupe  M40B18 стоит, пилю
BMW E38 730i - жоповозит, наслаждаюсь
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #170 : 12 Декабря 2011, 23:11:38 »
Люди не покупайте Бест Велд полное дерьмо а именно Маэстро 180.
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #171 : 20 Марта 2012, 21:10:48 »
Все тему не осилил пока что) Люди вопрос сам никогда не варил и не сталкивался, но очень хочется попробовать! На халяву достался сварочный инвертор Prestige 141S http://www.tehmaks.ru/svarochnye-invertory/svarochnyj-invertor-prestige-141s/ Вопрос: им по автомобилю что-нибудь варить можно или он только для заборов годится?????)))))
  • BMW e30 340i
« Ответ #172 : 20 Марта 2012, 23:46:01 »
Это электродный сварочник. Им не сваришь 1мм кузовного металла. Все будет в дырках.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #173 : 27 Марта 2012, 23:57:45 »
http://7444.ru/item.php?id=10438 как вам такой сварочный?стоит ли покупать?
« Ответ #174 : 28 Марта 2012, 00:50:01 »
Смущают фразы в описании:
-Высокая ремонтопригодность
-Гарантийное, а так же послегарантийное обслуживание
Имеются ПДГ: 160+; 160АВ+; 160А+; 160В+
В целом на кузов его хватит , для незаметных швов внутри салона или под шлифовку.
