Автор Тема: Сварочные работы и всё о них. Теория, практика.  (Прочитано 132111 раз)
Antoshka_318
« Ответ #25 : 07 Августа 2007, 12:55:25 »
cпасибо! сегодня попробую! Напилил себе Москвич 408, железо (говорят, тогда финское железло на него шло) отличное, аж болгарка еле берет, буду на кусочках тренироваться.
Рекомендуем почитать по теме Сварочные работы и всё о них. Теория, практика.
Antoshka_318
« Ответ #26 : 11 Августа 2007, 12:24:16 »
Попробовал варить с газом: вообще шаг вперед по сравнению с флюсовой. Металл ровно намазывается, дуга легче держится, легче прогреть обе детали. Уже одно отверстие сливное заварил (наглухо), вот думаю после выходных доварить то, что на месте квадратов было, ну и там по мелочи
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 31 Августа 2007, 02:09:11 »
Подгатавливал машину к сварке - заднию часть полностью разобрал, один металл остался. Думал в гараже варить будут полуавтоматом. Попросили у знакомого полуавтомат, а он говорит, что он трех фазный, а в гараже тока 220.
Это все полуавтоматы такие? Если да, то реально какой-нить удлинитель замутить от соседа?
А то как напрягает собирать заднию подвеску и катить на перевертыш, чтоб делали за денежку(
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #28 : 01 Сентября 2007, 00:26:47 »
С током разобрался)
Седне знакомый предложил самодельный полуавтомат. Верней ему варил машину знакомый сварщик, который купил себе новый полуавтомат, а старый хочет продать за дешево т.к. деньги нужны. Сказал, что варит прекрасно, был собран из качественных деталей и делался для себя.
Только там нужно рукав поменять, через который газ и проволока подается.
Подскажите скока стоит этот рукав и геморно ли его менять?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #29 : 01 Сентября 2007, 13:55:57 »
С током разобрался)
Менять не геморно, но цена я думаю дорокая хотя хз.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #30 : 01 Сентября 2007, 22:21:08 »
С током разобрался)
поговорили седне с ним. Говорит наш рукав стоит 1000, но лучше взять импортный за 2500. А сам апарат за 2500 отдаст. Хотя сказал, что можно и так варить, просто рукав поменять нужно из-за износа, а впринципе на время и так сойдет.
Возьму апарат на пробу - если все нормально, то куплю.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #31 : 15 Сентября 2007, 17:04:31 »
а кто каким швом варит?
Я планировал потолочным, но говорят, что это гемор еще тот. Что варить надо изнутри, а потроха отгибать и срезать. Но вот до меня там уже варили в нескольких местах - в одном месте сплошным и изнутри, а в одном потолочным и точками. В обоих случаях потроха не убирали. Там где варили изнутри - все сгнило и надо переделывать, а там где точками и потолочным - металл крепкий и все нормуль.
Или еще советуют сделать так - кладешь металл в нахлест. Лист просверливаешь на сквозь, а родной металл просверливаешь на половину. Потом варишь и получается подобие родной сварки.
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #32 : 17 Сентября 2007, 10:00:01 »
зачем родной то сверлить?? вернее зачем оба листа сверлить?
сверлится только один из двух листов, потом проваривается точка.
- чтобы не сверлить - можно использовать "дыркодел" - спец инструмент для пробивания дырок.
- чтобы листы лежали красиво - можно использовать "кромкодел" - спец инструмент для обжимания кромки листа,
делает такую форму  ___|''''''''''''''''''''''' , т.о. листы накладываются друг на друга и на "лицевой стороне" не получается ступеньки.
вариант шва:
как делаю я:
- если заплатка на полу и не особо большого размера - то металл в стык и сплошной шов.
- если надо герметично - аналогично.
- если заплатка большая - то точками (со сверлением), где с "кромкоделом", где без.
- восстановление оригиналиного вида - точками со сверлением.
  • Локация: Кострома
« Ответ #33 : 17 Сентября 2007, 17:09:57 »
вариант шва:
как делаю я:
спасибо за ответ.
Вот только не понял как этим "кромкодел" пользоваться, верней как им подобраться. Как он вообще выглядет и скока стоит примерно?
А вертикальные швы, например задний фартук и брызговик - их тока сплошным?
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #34 : 18 Сентября 2007, 10:25:59 »
"кромкрдел" или "формирователь кромки" - это такая штука, размером с большие плоскогубцы, с спец.формой губок.
вот рисунок кромки нашел (нижний вид)
Пользоваться им просто - прикладываешь к краю металла и нажимаешь на ручки. Ширана жима примерно 10мм. Постепенно прожимаешь всю кромку.
Стоит примерно 400..500р.
Вертикальные швы тоже по всякому варить можно, надо смотреть конкретное место - показывай фото.
  • Локация: Кострома
« Ответ #35 : 18 Сентября 2007, 22:53:03 »
вот такое например:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzkwMi4w
Фото №1 - фартук. По большому счету его срезать полностью, точечную сварку отодрать и приварить новый лист.
Или дырка в пороге - фото №9
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #36 : 19 Сентября 2007, 11:04:50 »
- здесь надо срезать юбку по ВЕРХНИЕ квадратные подштамповки от бампера.
- наложить лист металла в нахлест: новый кусок накладывается на родной поверх с лицевой стороны.
- проварить точками.
Для чего именно так накладывать: чтобы с тыльной стороны нахлест листов не собирал в себя влагу; лицевую сторону потом надо прошпаклевать для герметизации и красоты.
Вертикальные швы-стыки к крыльям сделать аналогично родным.
Tiggra
« Ответ #37 : 19 Сентября 2007, 11:06:46 »
здесь я бы все вырезал и проварил заплатку В СТЫК сплошным швом.
  • Локация: Кострома
« Ответ #38 : 19 Сентября 2007, 21:51:39 »
т.е. срезать выше лонжеронов - над ними есть усиление для крепления бампера вот по их верхнему краю и срезать?
И радикально ли отличаются крепления бампера первого перехода от второго? Просто я вот думаю поставить бампер, который весь фартук закроет.
Спрашивал седне про кромкодел - горят первый раз о таком слышат)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #39 : 19 Сентября 2007, 21:55:15 »
и забыл спросить - диаметр точек делать как и заводской?
Продавали дырокол на 2-4.5 мм - вроде родная точка где-то 4 мм в диаметре
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #40 : 20 Сентября 2007, 10:44:23 »
первый вариант реза - красный
второй - зеленый
надо на месте смотреть как лучше резануть,
резани сначала красным.
дырки - я делаю 4..5мм
  • Локация: Кострома
« Ответ #41 : 20 Сентября 2007, 14:38:30 »
понятно, спасибо
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #42 : 28 Сентября 2007, 00:12:54 »
Таблица 10
Соотношение диаметра электрода и толщины свариваемого изделия
Толщина листов, мм               1-2 3       4-5        6-12           13   и более
Диаметр электрода, мм      1,5-2,25    3,25     3,25-4       4-5 5  и более
а для полуавтомата есть подобная таблица?
А то завтра пойду покупать тельвин 4.165 на 145 А, но можно еще под заказ тельвин 4.195 на 160 А, правдо стоит он на 2000 тыщи дороже.
В принципе, мне главное, чтоб металл 2 мм сварил для усиления. Есть ли смысл переплачивать?
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #43 : 28 Сентября 2007, 17:26:46 »
если это Тельвин, то - ЕСТЬ.
хотя принаровившись и при некоором опыте можно варить и 165ым
  • Локация: Кострома
« Ответ #44 : 28 Сентября 2007, 17:35:09 »
а в чем проблема со 4.165?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #45 : 29 Сентября 2007, 18:05:48 »
седне купил бимах 152
завтра попробую без газа варить
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #46 : 01 Октября 2007, 09:49:13 »
нечего баловаться без газа.
сразу надо с газом варить - качественне и проще
  • Локация: Кострома
« Ответ #47 : 01 Октября 2007, 22:44:58 »
да не машину, а просто железяку взял и баловался с ней. Балон сосед дать обещал, правдо все никак редуктор и шланги найти не может, также электроножницами обеспечат и вообще красота будет)
А пока вот настраиваю его. А в каком плане с газом проще?
И толи я чето нето делаю, толи действительно так все просто - вот кнопку нажал, проволка пошла - металла коснулся и пошел процесс. А горелку отводить не надо, т.е. проволока должна постоянно соприкасаться с металлом. Я правильно все делаю?
А то почитал первые темы про электроды, что отводить надо сразу же после зажения дуги, чтоб не залип -  а тока через полчаса до меня до перло, что это не про полуавтомат речь шла)
Просто я раньше полуавтомат в глаза не видел, и как варить мне никто не показывал.
2Tiggra
способ, где ступеньками варить по 3 мм, а сколько перерыв делать, чтоб аппарат не перегрелся? И заземлять его - это на задней стенке гаечка есть - это место для заземления?
А со сверлением - это ставишь ток на 30 А и просто кратер заливаешь и все?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #48 : 03 Октября 2007, 13:01:13 »
Пара глупых вопросов:
1. Годится ли огнетушительная углекислота для работы полуавтоматической сваркой (есть просто несколько огнетушителей ОУ-5, 10...)???? Специально под это дело балон в облом покупать.
2. В чем заключается разница электродуговой сварки в аргоновой и углекислотной среде?
Теорию забыл, но помоему одно и тоже: аргон - инертный газ, вытесняющий азот и кислород (воздух) из зоны дуги, углерод типо тоже+обогащает верхние слои расплавленого железа, чем косвенно защищает от окисления кислородом.......  У сварщиков спрашивал - никто нихера не знает....все рассказывают: от углерод - это ДААА!!! а аргон - это шото... типо... ну.... короче втирают о какойто штуке, как я понял о электродуговой сварке неплавким электродом... а причем туда аргон??? ну да, лучше, но один хер... А! и еще! на полуавтоматах на переключателе написано - РДС (понятно), Полуавтомат (Углерод,- тоже понятно), и АРГОН. -Чего отдельно???
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #49 : 03 Октября 2007, 14:37:17 »
Углекислотный огнетушитель по содержимому подойдет для сварочных работ но здесь есть большой минус как установить на него редуктор и задать расход газа, см табл. на огнетушитель
Количество огнетушащего вещества, кг   1,0
Рабочее давление, МПа (кгс/см)   5,8 (58)
Время выхода огнетушащего вещества, с   8
Если сможешь отрегулировать расход тогда в путь.
Аргон используется при сварке легко окисляющихся металлов (Al, Mg , Cu ,Ti и их сплавов) углекислота в данных условия просто не работает т.к. С одной стороны углекислый газ защищает расплавленный металл от воздействия кислорода и азота воздуха, с другой стороны - он разлагается на окись углерода (угарный газ) и кислород, который окисляет металл,( для компенсации окисления при использовании углекислоты применяют специальную омедненую электродную проволоку содержащую кремний и марганец) при сварке аргоном это не допустимо.
