Автор Тема: Применяемость бк  (Прочитано 3151 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 02 Июля 2009, 00:31:11 »
Хочу поставить бк на 13 конпок - у 91й год 2.5  - есть бк с машины 87 года 1й переход - так мотор 2.5
ВОПРОС! Подойдет ли все и будет работать корректно с машины 1ого перехода на машине 2ого
Рекомендуем почитать по теме Применяемость бк
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 12:39:00 »
А почему нет? Они же одинаковые (компы), да и двигатель один, лишь с небольшими доработками. Он получает данные от приборки, и ему в общем пофиг на мотор, если кодер в нём правильный.
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 12:41:17 »
А разъемы на приборке одинаковые?
Какого типа бак на 325 1ого прехода? На 2м же больще объем и 2 датчика - на счет 1ого вообще не осведомлен...
« Ответ #3 : 02 Июля 2009, 13:22:14 »
Разъёмы одинаковые. По поводу топлива - на первом переходе 55, бывает как у меня доп бак 15, но система там сложная и прибор в приборке свой. Подозреваю что сопротивление датчика при одном объёме примерно одинаковое, вне зависимости от пары бак/датчик. Я так понимаю что датчики, если их 2, подключаются последовательно и соответственно разницу объёма компенсирует 2й датчик. Если я прав, то БК не заметит разницы баков, и будет ориентироватся по сопративлению, которое при одинаковом остатке будет одинаковое.
« Ответ #4 : 02 Июля 2009, 13:26:43 »
Хз как там все - но бк подключаеться просто к приборке большим желтым разъемом... У меня расход по бк (с кодером m42 e30is которая) в городе 12 - реал 14.
Трасса 7.9 - 8.2 - бк  :) --- реал примерно 10.8 - режим от 130 до 170
p.s - m20b25 моторЧеГ )) Смотрю на расход 7.9 ржу не могу))
« Ответ #5 : 02 Июля 2009, 13:33:29 »
У ИСки кодер 4хгоршковый, соответственно скорее всего обороты другие будет показывать, возможно и данные открытия форсунок, по которым он считает расход другие. Соответственно БК и думает что у тебя расход другой. А зачем тебе тогда БК менять, если он у тебя стоит? Можно просто кодер переткнуть - БК одинаковые.
« Ответ #6 : 02 Июля 2009, 13:38:28 »
А ты его найди ))) этот кодер отдельно... Многие и не знают что он там есть - я сам не знал пока не столкнулся))
« Ответ #7 : 02 Июля 2009, 13:43:57 »
Дык можно новый за 1800 купить! :))) Вот мне сложнее - пот доп бак не поставляют их судя по каталогу!
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 13:45:44
Ошибся! Твой 2500 будет стоить! :)))
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 13:45:44 от Victor I
« Ответ #8 : 02 Июля 2009, 14:21:20 »
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 12:45:44
вот именно 2500 - за немного чуть больше можно комплект найти))
« Ответ #9 : 02 Июля 2009, 14:25:56 »
Гы! Отдай мне второй комплект! =))) Кодер кстати всё-таки отличается по каталогу! Так что работать будет правильно, но кроме уровня топлива.
« Ответ #10 : 02 Июля 2009, 15:12:37 »
Тебе зачем под is ?
« Ответ #11 : 02 Июля 2009, 18:18:47 »
Тебе зачем под is ?
Кодер куплю и буду наслаждатся! =)
