Автор Тема: Подскажите как менять замок зажигания  (Прочитано 2905 раз)
Extazy
« : 02 Июля 2009, 10:19:30 »
Вопрос в том что он вроде цельный с рулевым валом.а есть необходимость поменять.как?распишите плиз
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как менять замок зажигания
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 13:45:47 »
так что менять надо? если только секретку - снизу дырочка специальная есть для отжатия защелки. вставляешь ключ, ширяешь в дырочку чем-то не очень острым типа спицы, находишь ключом нужное положение и вытаскиваешь. точнее не помню, давно это было.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 15:47:44 »
други , ситуация такая: потерял ключ (единственный-дубликата нет) как вытащить личинку замка зажигания без ключа? щас личинка стоит в положении "всё выключено" , т.е. самое крайнее.
спасибо
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 01:21:08 »
Есть ещё идентичные замку зажигания личинки? Такие как замки дверей, багажника и заливной горловины?
Пускай сделают по личинке ключ. Мастера справляются, изготовленный ключ вращает личину. Имею личный опыт, сам обращался.
С испугу потом 3 шт. дубликатов заказал.  :)
Такой вариант наименее дешёвый, на мой взгляд.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 01:24:30 от Gelenkwelle
« Ответ #4 : 13 Декабря 2011, 01:37:42 »
Кстати, действительно - самый прямой путь! Гораздо веселее, чем ломать личинку зажигания.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #5 : 13 Декабря 2011, 05:31:47 »
это  у тебя получилось вообще не менять личинки , просто сделали ключи и они подошли?
пасиб , да есть , от замка заж. (прежний владелец отдал с машиной вместе , 2,5 года в бардачке ездит) , сёдня пойду к Ключнику
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 10:42:24 от Женя 82
  • Репутация +38/-92
« Ответ #6 : 13 Декабря 2011, 11:40:20 »
Конечно. Я снял замок багажника (дверной - возиться долго и неудобно) и понёс мастеру. Через пару дней ключ был готов. Пошёл пробовать в замок зажигания-всё оказалось в порядке. Заказал ещё 2 дубликата и того теперь 3 ключа имеется. Как говориться: "только плати целковые".  :-X
На верном пути.  ^-^
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 11:43:04 от Gelenkwelle
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 13 Декабря 2011, 16:23:53 »
Конечно. Я снял замок багажника (дверной - возиться долго и неудобно) и понёс мастеру. Через пару дней ключ был готов. Пошёл пробовать в замок зажигания-всё оказалось в порядке. Заказал ещё 2 дубликата и того теперь 3 ключа имеется. Как говориться: "только плати целковые".  :-XНа верном пути.  ^-^
ага пасиб , до Ключника не дошёл  :( ... а багажн. замок много гемора снимать?
сёдня человека встретил , у него была е30 , приезжай , говорит , у меня ключ остался - забирай.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 17 Декабря 2011, 10:43:15 »
руль снял , просверлив отверстие над блокирующим штырём  ^-^
снял нижний кожух , верхний не хочет вылазить.  не могу найти , куда сувать скрепку , шоб личинка вышла
пока мучаю поиск...
