Автор Тема: Кондей в е30  (Прочитано 5071 раз)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #25 : 06 Июля 2009, 10:51:25 »
у меня на М10 был кондей
А можно подробнее с этого момента?
Рекомендуем почитать по теме Кондей в е30
« Ответ #26 : 06 Июля 2009, 16:09:33 »
А что подробней надо? В чем разница между М10 М40 и М20?
Печка кондейная, радиаторы всякие и тп. - это стандартное для кузова, компрессор скорее всего одинаковый, и вся разница только в его крепеже...
Сообщение склеено: 06 Июля 2009, 16:11:33
а что успокойся?.. мне на халяву отдают кондей.. тока радиатор надо будет найти и заправить. а ну еще снять все с машины.
Чем тут спрашивать проще посмотреть по каталогу что входит в кондей.
Осушитель-это радиатор кондиционера, ставится перед радиатором ОЖ.
Испаритель скорее всего радиатор на печке...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2009, 16:11:33 от Darion
  • Репутация +64/-43
« Ответ #27 : 06 Июля 2009, 16:33:58 »
А что приводит в действие компрессор? Ремень? Или как или шо?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #28 : 06 Июля 2009, 17:30:44 »
да, ремень
095-359-33-13   063-246-43-52
mishka
« Ответ #29 : 06 Июля 2009, 18:09:14 »
Все правильно ремень приводит. Тока у меня была хана радиатору кондейному и вентилятору. радиатор я новый купил. а вот ветилятор жаба задушила. приколхозил от Е34 ибо он новый стоил 4 тыр руб.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #30 : 06 Июля 2009, 19:37:51 »
А вентилятор там с одной скоростью?
« Ответ #31 : 07 Июля 2009, 13:41:33 »
Сообщение склеено: 06 Июля 2009, 15:11:33Чем тут спрашивать проще посмотреть по каталогу что входит в кондей.
радиатор кондея-это радиатор кондея
а осушитель-это такая фигня типа фильтра в стакане, которая осушает хладагент
« Ответ #32 : 08 Июля 2009, 08:22:19 »
Я слышал какие-то комплекты продаются для установки.... хз краем уха слышал. Цена запомнилась около 20 тыр
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #33 : 08 Июля 2009, 08:31:10 »
вентилятор с двумя скоростями начиная от е23 заканчивая е39.на поздних е39  умный пошёл с управлением от dme(на е38 не помню)
« Ответ #34 : 08 Июля 2009, 16:42:40 »
Аха, точно. А радиатор называется конденсатор :)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #35 : 11 Июля 2009, 13:56:04 »
подниму темку,у меня радиатор кондера уже подустал,буду менять на новый,смотрел в ЕТК там есть какой то микро фильтр в печке,в торпедке,его кто видел,щупал?просто хочу его вытащить и продуть,вчера тоже самое делал на крузаке новом,там фильтр стоит в бардачке,машина проехала всего лишь 9000 км и все в пустыне,дуло плохо,продул фильтр,стал дуть как надо))вот думаю у кого есть кондер,там тоже должен быть фильтр?
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #36 : 11 Июля 2009, 16:14:55 »
в некоторых печках нет фильтра, даже в кондейных
  • Репутация +73/-25
« Ответ #37 : 11 Июля 2009, 16:27:29 »
в ЕТК написано: только в исполнении для Канады,получаецо на других машинах вообще нет его..короче херня это все...буду так ездить :)
« Ответ #38 : 12 Июля 2009, 00:32:59 »
у меня кондейная печка - фильтра нет
отсюда вопрос, можно ли приколхозить??
  • Репутация +73/-25
« Ответ #39 : 12 Июля 2009, 01:43:22 »
как предложил Махмудка кондер от газели,то можно и наверное приколхозить фильтр от газели :)
« Ответ #40 : 12 Июля 2009, 01:52:42 »
А фильтр ставится изнутри где то или в то место как на фото /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzQxNzIubXNnNTc2MDIwI21zZzU3NjAyMA==
« Ответ #41 : 12 Июля 2009, 01:53:04 »
Diavia,Alex Original,Sanden, они выпускают не штатные комплекты, не знаю есть ли на е30
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #42 : 13 Июля 2009, 15:02:52 »
Я вложил в кондей уже больше 15 тыр на завпчасти!
причем надо при каждой неисправности или замене выпускать хладоген!
который стоит около 2 тыр за заправку! так что имейте ввиду сторит ли начинать)))
но результата добился!- работает!
« Ответ #43 : 13 Июля 2009, 20:33:34 »
Чё, неужели наконец починил?
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 20:34:35
А я бы хотел кондей...
« Ответ #44 : 13 Июля 2009, 21:20:58 »
хладогент совсем не обязательно выпускать в атмосферу его откачивают вакуумным насосом в ёмкость а потом вкачивают тебе обратно это развод в чистом виде
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #45 : 14 Июля 2009, 03:48:42 »
а можно по подробнее как его откачать в какую емкость и вообще меры предосторожности при работе с ним?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #46 : 14 Июля 2009, 07:32:42 »
А зачем тебе в Якутии кондей???
« Ответ #47 : 14 Июля 2009, 10:18:16 »
)))) у нас летом +40... и скоро я валю отсюда
« Ответ #48 : 14 Июля 2009, 13:16:20 »
специальная установка должна быть,в ней ёмкость,он безопасен если толко его не дуть во впуск а\м тогда он после сгорания в двс он превращается в фосген
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #49 : 15 Июля 2009, 01:07:10 »
кондей на разборках полный комплект отдавали за 20-30 тыс, вещь редкая но найти можно
