Автор Тема: Радиатор печки. Какой правильный?  (Прочитано 13331 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 03 Июля 2009, 11:25:15 »
Привет всем! Короче готовь сани летом, а е30 к зиме - тоже летом.
Руководствуясь этой народной мудросью решил поменять радиатор печурки, ибо по зиме в салоне дубак, а прочистки эффэкта не дали. Так вот - судя по экзисту есть два вида радиаторов. какой из них стоит сейчас у меня - понятия не имею ибо торпеду ещё не скидывал. Зато знаю какой у меня моторчик печки - судя по экзисту они тож двух видов, хз как они в народе зовуццо, поэтому попробую описать - у одного крыльчатки на длинных валах, то есть подальше друг от друга разнесены, у другого поближе. У меня тот который подальше. Руководствуясь этим фактом, можно ли однозначно сказать какой мне нужно заказать радиатор печки?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Радиатор печки. Какой правильный?
« Ответ #1 : 03 Июля 2009, 11:42:51 »
Можно! Тонкий мотор - тонкий радиатор!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 03 Июля 2009, 11:44:32 »
походу у тибя толстый радиатор, как у миня...
О! а скажика, как дует по силе на холодном и на горячем положении крутилки?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 03 Июля 2009, 11:47:20 »
« Ответ #4 : 03 Июля 2009, 11:47:40 »
есть такой
и такой
  • Репутация +28/-18
« Ответ #5 : 03 Июля 2009, 11:47:58 »
"На холодную" дует сильнее чем при положении "на горячую". Я б даже сказал херова-слабовата на горячую дует :(
« Ответ #6 : 03 Июля 2009, 11:48:47 »
Они идут в том-же разделе в котором мотор, тоесть на одной картинке парные мотор и радиатор.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #7 : 03 Июля 2009, 11:48:58 »
Всем огромное спасиба! Ибо тот который нужен стоит вдвое дешевле того который не нужен. Ну дубликат ессно, камнями не кидать :)
« Ответ #8 : 03 Июля 2009, 11:49:08 »
  • Репутация +28/-18
« Ответ #9 : 03 Июля 2009, 11:49:38 »
Mistik а у тя нормльно дует, да?
« Ответ #10 : 03 Июля 2009, 11:50:38 »
Вот!
я так и думал)))
мне кажеться это из-за радиатора!!!
через тонкий прёт и быстрей прогреваеться.
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 11:51:09
я хочу тонкий поставить
а то не хватает(((
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 11:54:08
мне интересно, а подойдёт другой радиатор в эту печку?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 11:54:08 от M I S T I K
« Ответ #11 : 03 Июля 2009, 12:02:53 »
Помоему это тонкий! Сравнивать на руках мне не приходилось, но видел оба.
« Ответ #12 : 03 Июля 2009, 12:05:57 »
ваще он на тонкий не катит :):):)
ваще они деляться на длинный и короткий)
  • Репутация +28/-18
« Ответ #13 : 03 Июля 2009, 12:07:23 »
Они по толщине одинаковые помойму
« Ответ #14 : 03 Июля 2009, 12:08:35 »
Дык вот он длинный и узкий! Без снятия или поворота печки вылазит только при разборе педалей с рулевым. Так пойдёт?
« Ответ #15 : 03 Июля 2009, 12:10:58 »
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 12:13:33 от M I S T I K
x-500
« Ответ #16 : 03 Июля 2009, 12:15:58 »
сними кожух под рулем, нырни под руль и посмотри на наружную сторону корпуса печки.
эти печки отличаются способом крепления подводящих патрубков.
Когда увидишь что у тебя под рулем - тогда не ошибешься с выбором ;)
gelo69
« Ответ #17 : 04 Июля 2009, 06:38:06 »
Водяной клапан проверял,может в нем дело?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #18 : 06 Июля 2009, 11:20:43 »
Клапан закрывается/открывается норм - проверяли при промывке
  • Репутация +23/-2
« Ответ #19 : 07 Июля 2009, 09:59:02 »
скорее всего в радиаторе прокладка порвалась и антифриз практически не попадает в радиатор а идет грубо говоря по малому кругу. где то я вроде выкладывал фотки разобранного радиатора.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #20 : 07 Июля 2009, 20:14:37 »
Погоди :) В - РАДИАТОРЕ - ПРОКЛАДКА - это как понимать?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #21 : 08 Июля 2009, 09:23:57 »
радиатор состоит из двух частей. сам радиатор и и пласмассовая часть в которой два штуцера для подачи и отвода ОЖ, в это части есть перегородка которая отделяет между собой подачу и отвод. так вот эта прокладка и установлена на эту перегородку. со временем эта прокладка изнашивается и ОЖ идет практически мимо радиатора. т.е. не заходит в радиатор а идет сразу на выход (отвод)
надеюсь понятно изъяснился.
Сообщение склеено: 08 Июля 2009, 10:55:21
уфффф, нашел все таки
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM2NTUubXNnMTg3NTY2I21zZzE4NzU2Ng==
« Последнее редактирование: 08 Июля 2009, 10:55:21 от Jordan
« Ответ #22 : 08 Июля 2009, 18:01:00 »
а то не хватает(((
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 10:54:08
По-моему там водяные клапана тоже разные. Точнее на е30 первого перехода точно разные клапана ставили, на заре моего БМВодства как раз меняли радиатор печки, так вот купил бу, и он к водяному клапану не подошел, колхозили сильно. Но отчего зависят эти различия я не посмотрел и по\этому хз, но судя по картинкам как раз от моторчиков.
bik-top
« Ответ #23 : 08 Июля 2009, 18:56:49 »
вот от чиго зависет
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzYxMzgubXNnNjA3OTc3I21zZzYwNzk3Nw==
« Ответ #24 : 09 Июля 2009, 12:07:34 »
Там ваобще-то печки разные целиком! Радиатор, клапан, корпус печки, моторчик, кожух моторчика.
