Автор Тема: вибрация заднего колеса при повороте  (Прочитано 1787 раз)
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« : 05 Июля 2009, 09:21:11 »
собственно при повороте на право,если давить на газ заднее правое колесо долбит как будто еду по стиральной доске.в чем может быть причина?
Рекомендуем почитать по теме вибрация заднего колеса при повороте
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 05 Июля 2009, 09:31:21 »
Возможно сайлент. Вообще заедь на эстакаду и подергай, посмотри на предмет болтания и не зажатости болтов.
x-500
« Ответ #2 : 06 Июля 2009, 17:22:30 »
а подробнее о долбит можешь конкретизировать - звук или вибрация со скоканиями?
мой вариант - наружный шрус!
если иммется ввиду звук долбящий периодический, наблюдающийся при разгоне (на газу) не обязательно при повороте.
Диагностика - вывешиваешь колесо, опустить ручник, крутим колесо вперед-назад, прослушиваем цокот в месте где полуось входит в колесо (наружный шрус).
Если он: меняем полуось, или меняем полуоси левую-правую местами, или перебираем хромую полуось (ее наружный шрус - как это делается ищем в форуме или спрашиваем шо нипонятна)
  • Репутация +10/-11
« Ответ #3 : 06 Июля 2009, 19:00:36 »
вибрация очень сильная, от колеса
x-500
« Ответ #4 : 06 Июля 2009, 19:21:09 »
тогда нужно посмотреть-оценить:
1. как закручена ступичная гайка (не открутилась ли она, и вообще есть ли она там ;) )
2. не развален ли ступичный подш (вывешенное колесо хватаешь крепко руками вверху внизу, потом посторонам, шатаешь в поиске люфтов)
потом думать дальше...
  • Репутация +10/-11
« Ответ #5 : 06 Июля 2009, 19:26:01 »
ступечные проверял в норме,грешу на сайленты да и аморты умерают.через пару недель сменю надеюсь поможет
bik-top
« Ответ #6 : 07 Июля 2009, 12:23:48 »
...еще может быть тупо колесо не прикручено или прикручено не поцентру, диски кривые, резина - грыжа например.
амо и сайленты вроде на должны сказываться на такого рода вибрации.
посмотри еще крепление балки к кузову - может балка ходуном.
кстати, раз говоришь вибрирует - то в какой плоскости?
