Автор Тема: и снова греется М20  (Прочитано 5804 раз)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #25 : 13 Июля 2009, 17:59:29 »
сними помпу,не так уж и трудно. посмотри может(если помпа ездила на воде) на крыльчатке ржавчина. тогда могут быть завихрения,и не будет нормальной циркуляции ож(собственный опыт).
Рекомендуем почитать по теме и снова греется М20
Bad boy
« Ответ #26 : 13 Июля 2009, 19:52:29 »
интересно, как по твоему наличие ржавчины влияет на циркуляцию? )))
БлиNо$
« Ответ #27 : 16 Июля 2009, 19:04:37 »
дайте пистолет, иду стреляться. грееться и все, поменял все что можно помойму: термостат радиатор термомуфту помпу, даже крыльчатку поменял.ЧТо можно еще поменнять?)))
мне тут знакомы сказал что возможно это иза ошибок в мозгах, типа надо обнулить, стоит пробовать или это бред? если стоит то куджа вообще обращаться?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2009, 23:01:18 от БлиNо$
ilyuha
« Ответ #28 : 19 Июля 2009, 00:04:04 »
привет греющимся! загляните в темку ,вытекает тосол, самое интересное нагревается быстро но не закипает!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #29 : 20 Июля 2009, 08:42:08 »
а я почем знаю?но я помпу то поменял-и все нормально стало.а ведь тоже долго мучился-выливался антифриз через расширительный бачок.
Bad boy
« Ответ #30 : 21 Июля 2009, 22:50:13 »
итак, сегодня были перекинуты приборка и даже мозги!   эффект=0 ))) , возник новый вопрос ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ СХЕМУ ( А КОНКРЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ)  ЦИРКУЛЯЦИИ ОЖ В м20, откуда и куда идет ож, конкретно интересует патрубок ,который выходит из ГБЦ (со стороны моторного щита ) - по нему Ож выходит из ГБЦ или поступает в нее???
и еще патрубок который выходит из печки и идет к термостату ( тоже выходит или заходит ОЖ??
