Автор Тема: Срочно срочно,плззз подскажите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 1646 раз)
  • Секс-РАЗВАЛЮХА,ёппт )))
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« : 07 Июля 2009, 01:00:59 »
И так!
Вопрос такой:
Какой должен стоять генератор на m20b25 ????
1) на ХЗ сколько ампер как у меня (вроде 80А) и в итоге он выдаёт дай Бог 12v
2) или же 14v на 90А с водяным охлаждением????????????????????????????????????????????????????????????????
п.с. Думаю,что от этого она у меня:
-переодически троит
-не работает спидометр
-не работает стрелка расхода топлива
-переодически не работает и резко прыгает стрелка температуры
-разряжается аккум(он у меня в багажнике)
-всегда пишет при запуске двигла CHECK
-плавают обороты (где то от 700 до 900)
ПЛЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО МОЖЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Езжу как в воскресной школе )))
Рекомендуем почитать по теме Срочно срочно,плззз подскажите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 01:07:31 »
та симптоматика что ты написал ниже вообще не причем к недозаряду....
где ты такой нашел генератор на 14 вольт да еще с охлаждением?:)))
и то что 80амперный генератор выдает 12 вольт дело не в том что он слабый...смотри щетки и обьясни как меришь напряжение....
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #2 : 07 Июля 2009, 01:19:33 »
Сегодня сам был удивлён не меньше твоего,НО !!!!!!Это так и есть - сам сегодня держал в руках его !!!!Он снят с др m20b25,который был на 34,пригнанной из литвы!!!!
Отличия этого генератора от моего - в резиновой трубке,отходящей от маленькой камеры сзади ген-ра и РАЗМЕРАМИ - он намного больше (ну и ессно,как уже было сказано выше,большей производительностью)
Мерил мне электрик специалным каким то прибором - заводили машину и мерили по снятым клеммам - выдавало 12 с небольшим !
Если эти все геморры не от этого,тогда может кто подскажет ещё от чего ????Буду оч благодарен,так как не оч охота покупать этот генератор за 3,5 к.......
« Ответ #3 : 07 Июля 2009, 01:26:30 »
Есть подозрение что причины разные :)
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #4 : 07 Июля 2009, 01:30:22 »
ПЛзззззз..........
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 07 Июля 2009, 01:34:13 »
был на 34,Отличия этого генератора от моего - в резиновой трубке,отходящей от маленькой камеры сзади ген-ра
может это воздушная трубочка а не водяная?
  • Репутация +89/-150
« Ответ #6 : 07 Июля 2009, 01:39:50 »
Это воздушное охлаждение, а не водяное.
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #7 : 07 Июля 2009, 01:49:29 »
ПОЗОР МНЕ................точно ведь воздушное....во дурак - поверил..................старею блин.. :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Сообщение склеено: 07 Июля 2009, 01:50:00
А по теме ?
ап ?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #8 : 07 Июля 2009, 02:00:10 »
спидометр и стрелка расхода бензина не работает скорее всего из-за того что закисли контакте на редукторе либо обрыв проводов, посмотри там.
Стрелка температуры не работает из-за обмотки генератора(у меня так было) отдай его в ремонт, там сразу всё чтобы поменяли обмотку щетки втулки подшипники..
аккамулятор тоже из-за этого не заряжается..
Сообщение склеено: 07 Июля 2009, 02:01:30
обороты плавают скорее всего тоже из-за генератора, хотя может быть надо форсунки почистить..
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #9 : 07 Июля 2009, 02:14:31 »
Спасибо за хороший внятный ответ )))
А ещё есть мнения ??
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 02:20:04 от GHyc
  • Репутация +221/-143
« Ответ #10 : 07 Июля 2009, 07:32:44 »
В генераторе дело. Не выдает нужный вольтаж. меняй или в ремонт.
« Ответ #11 : 07 Июля 2009, 11:33:24 »
генератор должен быть 14V 80А
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #12 : 08 Июля 2009, 00:45:53 »
Спасибо всем!Сегодня уже отдал денежки за него,завтра ставить будут )))
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #13 : 09 Июля 2009, 03:21:21 »
ВСЁ!!!!ПОСТАВИЛИ!!!!И что вы думаете !??!ПЕРЕСТАЛА ТРОИТЬ,ПЕРДЕТЬ ибла бла бла ))))
В общем со слов моториста - "КАК ЧАСИКИ ЗАРАБОТАЛА",завтра сам проверю )
Всем спасибо,тему можно закрывать
