Автор Тема: Проблема с датчиком уровня топлива  (Прочитано 2416 раз)
Shp10n
« : 07 Июля 2009, 01:04:39 »
всем доброй ночи. у меня такая проблема: на датчике уровны топлива оборвались нихромовуе нити в следствии чего он перестал показывать, вот думаю новые припаять но не хнаю их сопротивления. если кто нить знает напишите.
p.s двигатель м10 318 инжектор
Рекомендуем почитать по теме Проблема с датчиком уровня топлива
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 18:33:48 »
Ну рас тут уже создал то и я спрошу....
Я видел бывают датчики с одной трубкой и с двумя....у меня стоит с двумя....кстати тоже нить оборвалась.... немогу нигде найти датчик,только нашел с одной трубкой....в чем разница между ними???
Когда откинутый датчик или замкнутый (31 и G провода) то начинается непонятная канетель на приборке....начинает гореть лампа задних противотуманок,поворотники все 4 горят в пол накала, CHEAK начинает моргать и показывать на потолке что у меня все лампочки нерабочие.....
короче неврублюсь в чем фишка............
раз уж речь зашла про датчики и тд....то у меня в багажнике сос стороны пасажирских сидений прикручена "хрень" я думаю что это так называемый дополнительный бак
а нем воткнут датчик.....это типа тоже датчик уровны топлива? на фото №3
вот я фото сделал...
Может быть понт в батарейках или в контактах на приборке?
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
« Ответ #2 : 09 Июля 2009, 12:27:20 »
Это доп бак! У меня такой. 3 это его датчик, который дополнительно меняет сопротивление, при превышении уровня шижнего бака.
