Автор Тема: Собственно интересует сцепление. его модификация  (Прочитано 4404 раз)
AZaZeLLo
« : 07 Июля 2009, 13:49:30 »
как известно сцепление на е30 крайне тяжелое, в пробках нога за час устает.  кто нить делал что нить? типа меня цилиндр итд, дабы сцепление было более легким?
Рекомендуем почитать по теме Собственно интересует сцепление. его модификация
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 15:31:45 »
В БМВ тяжёлое сцепление? :o
А ты ездил когда-нибудь на машинах с тросовым приводом сцепления?
A_SEM
« Ответ #2 : 07 Июля 2009, 15:40:50 »
у меня 2 машины, 320 и нива. после нивы у БМВ сцеплении не чувствуется, даже без пробок)))
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #3 : 07 Июля 2009, 16:47:53 »
если педаль тфжело нажимать ставь автоматину и не ипи мозг
AZaZeLLo
« Ответ #4 : 07 Июля 2009, 17:09:02 »
я так понял что ты хочешь мне все купить и поставить.
Барабашка
« Ответ #5 : 07 Июля 2009, 17:24:39 »
если тяжело выжимается нужна посмотреть износ маховика и корзины.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 07 Июля 2009, 17:44:42 »
У меня тоже тяжело выжимается. Также как на ваз 2107. и на машинах с тросовым приводом ездил. из тазов например 2109, 2111. там педаль легче гораздо. на дэу нексии легкая педалька. и на тойоте королле 2004 г. тоже очень легкая.
Рабочий и главные цилиндры поставил новые. эффекта не дало.
Причем тут износ маховика и корзины собственно?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
AZaZeLLo
« Ответ #7 : 07 Июля 2009, 18:41:04 »
Износ минимален. на маховике, как буд то новый а сцепленеи мож на пятую часть
Сообщение склеено: 07 Июля 2009, 18:41:41
Интересно если заменить цилиндр на какой то другой? делал так  кто нить?
« Ответ #8 : 07 Июля 2009, 23:43:39 »
корзину надо смотреть и выжимной...а не маховик, было тожетяжело...смазал поверхность по которой выжимной ходит и новую корзину поставил с целыми лепестками (а не сточенными) все легко и приятно теперь.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 23:45:38 от Serg010
« Ответ #9 : 08 Июля 2009, 00:10:56 »
с 86-го  (непомню месяц) года на е30 пошли пружины которые помогали снизать усилие.... (по крайней мере у меня нету) а у брата на 325е 1986 года стоит такая пружина, у него легче намного
AZaZeLLo
« Ответ #10 : 08 Июля 2009, 00:27:28 »
у мя на обоих моторах оно одинакого тяжелое. раньше на м10 тяжко было и с переходом на м42 ничего не изменилось
« Ответ #11 : 08 Июля 2009, 00:49:40 »
я вообще-то про вспомогательную пружину.... от мотора не зависит... пружине то пох
AZaZeLLo
« Ответ #12 : 08 Июля 2009, 10:09:48 »
я про то что что менялось это практически со всей трансмиссией, и корзина и диск и коробка
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #13 : 08 Июля 2009, 10:47:36 »
а можно такую пружину приколхозит, если это возможно, и де она ваще должна стоять?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #14 : 08 Июля 2009, 10:51:18 »
У меня 2 машины, так вот на иксе вроде нормально все, но когда поездил на своем М10, после этого казалось что на иксе она дубовая, потом опять привык.
Буду вторую разбирать, посмотрю почему там легче намного :)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #15 : 14 Июля 2009, 17:11:25 »
у меня педаль ОЧЕНЬ твёрдая. зимой менял цилиндрик сцепления.  пару месяцев назад - выжимной. на  цилиндрике сцепления в руках очень тяжко ходил штырёк.
очень неудобно постоянно выжимать педаль в пол - постоянно не до конца выжимал и постепенно подпалил сцепуху.
особенно в пробках неудобно
чето слышал типа жижу надо из контура выгнать- но тормознуху целиком новую заливали, когда цилиндрик сцепления менял.
сейчас само сцепление менять собираюсь и думал устранить проблему. не хочется ещё одно сцепление в мусорку отправить
« Ответ #16 : 23 Июля 2009, 12:20:38 »
вчера менял сцепление. снял своё (от 2,7), поставил от м20в20. чуток отличается одна сторона. между демфером и самой ступицей у меня ещё мини-конструкция с 3 пружинками...на сцеплении от 2,0 такого не было. конструкция несъёмная. короче теперь педаль сцепления начала гораздо мягче ходить - как на стандартных мафынах....
IZzada
« Ответ #17 : 01 Августа 2009, 19:14:56 »
У меня вот другая проблема. Я уже 4 дня сцепу не могу прокачаь нормально.  Был м20 2.0 поставил м30 3.5. Цилиндрик на коробке поменял на всяк. Теперь сколько не качай педаль лежит (Ничего не понимаю) Разобрал цилиндрик который под педалью - по книге там должна жить пружинка, а ее там нет, ну я колхозник еще тот и пружинку туда конечно всавил. Все в снятом положении качает, а как прокачивать начинаешь ничего неработает.
Что может быть ? Еще, что за пружина под педалью живет, она как будто мешает педале вернуться у меня.
Хелп.
« Ответ #18 : 01 Августа 2009, 20:12:14 »
ты неправилньо прокачиваешь...
IZzada
« Ответ #19 : 01 Августа 2009, 20:24:39 »
ААААААААААААААаааа  а как качать?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #20 : 01 Августа 2009, 20:41:38 »
на сцеплении жидкость сама вроде протекает, качать не надо
может еще  когда цилиндрик на коробке поменял, в пятку не попал штоком, у меня такое было, снял поставил цилиндрик и все ок)))
  • 286л.с./1000кг
IZzada
« Ответ #21 : 01 Августа 2009, 20:59:16 »
та я уже раз 15 снимал и ставил все. все проверил.
« Ответ #22 : 01 Августа 2009, 21:03:41 »
смажте направляющую выжимного, поставьте оригинальную корзину, оригинальное сцепление, новый исполнительный цилиндр...и поверьте сцепление будет легким.
« Ответ #23 : 12 Августа 2009, 01:18:03 »
у меня педаль стала легче после замены диска сцепления.
жесткость педали- один из признаков износа сцепухи.
