Автор Тема: Место для реле? и еще пару вопросов...  (Прочитано 2357 раз)
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« : 07 Июля 2009, 19:44:12 »
У меня на передней левой стойке под динамиком болтается разьем  видимо что для реле....я так думаю что для "вежливого" освещения салона......от этой колодки уходят провода и 2 из них закачиваются контактами один-папа, другой-мама.....
какое реле туда надо ставить и вообще для чего там эта колодка?
Я где-то читал что когда горят габариты или фары ,при вынимании ключа начинает звинеть........но у меня ничего не звенит  ::) когда превышаю скорость по компу то он звякает....
Где поискать косяк? а то частенько забываю днем выключить габариты   :D
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 19:48:31 от ADJ
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
Рекомендуем почитать по теме Место для реле? и еще пару вопросов...
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #1 : 08 Июля 2009, 02:42:32 »
ну насколько я знаю, это для блока вежливой подсветки
не то чтобы оно только реле..., не уверен что универсальное подойдет, на экзисте смотри...
как найдешь, работы на 5 мин
воткнуть блок в колодку, сдернуть провод с концевика, одеть на него болтающуюся маму, а папу воткнуть в разъем, содранный с концевика...
хотя возможно есть еще какие-либо прибамбасы в самой двери - но не уверен...
надо холланда спрашивать
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #2 : 08 Июля 2009, 07:21:34 »
ХОЛЛАНД...отзовись :)
Series                    E30
