Автор Тема: Облегченный маховик?  (Прочитано 10132 раз)
« : 08 Июля 2009, 08:44:14 »
У меня М20В23 заметил что на В25 передний маховик (или та большая массивная шняга впереди похожая на маховик) гораздо меньше и легче. Хочу поменять свой на более легкий и вот думаю .... может глупые сомнения, но если сзади тоже стоит маховик, то поменяв передний на легкий я не разбалансирую мотор? Или можно ставить и не боятся? Вроде не сложная операция просто, а мотору должно быть заметно полегче.
Рекомендуем почитать по теме Облегченный маховик?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 08 Июля 2009, 09:50:02 »
Ставь ничего не будет...у меня стоит от мотрона на джетроне
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 08 Июля 2009, 10:49:24 »
а какой толк от этого?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 08 Июля 2009, 12:31:50 »
Типа тюнинг :)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #4 : 08 Июля 2009, 13:10:31 »
С низов лудше будет набирать
« Ответ #5 : 08 Июля 2009, 13:11:12 »
а зачем ты хочеш сделать матору молегче на ХХ оборотах?
Сообщение склеено: 08 Июля 2009, 13:11:49
это почему?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #6 : 08 Июля 2009, 13:18:42 »
Так если маховик лехче на низах мотор выйгрывает а верха теряются
« Ответ #7 : 08 Июля 2009, 13:24:34 »
мне почемут кажеться, что это из фантастики или самовнущении, мож и не прав)))
я понимаю, что мотор будет бестрей раскручиваться из-за его облегчения, но только на холостом ходу.
а как он может быстрей раскручиваться в месте с каробкой, редуктором и т.д. и т.п. ?
мож и быстрей, но это непочувчтвуеш ваще никак!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #8 : 08 Июля 2009, 13:35:14 »
Это такая ткма что надо учитывать и коленвал и коробка и остальное. Мне скозали НЕ ТРОГАЙ НИКОГДА МАХОВИК  НА ВМВ там все ращитано с завода, незнаю как вы но я подерживаю этот совет
« Ответ #9 : 08 Июля 2009, 13:40:02 »
вот вминяемый ответ))))))
на стоковом моторе облегчить маховик или поставить нулевик, толк будет равен синим писалкам или наклейке Sparco
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 08 Июля 2009, 14:44:37 »
я поставил легкий от 2.0  на свой 2.8
жалею
 машовик призван уравновешивать  двиг и склаживать колебания. чем  он больше тем плавнее будет работать мотор особенно на хх.  но медленеее раскручиваться и замедляться  на нейтрали.  в теории и мощность  большим съедается но вы этого не почувствуете.  на м50-52   они  очень тяжелые, зато мотор работает плавно.
при следующей разборке поставлю назад 2,5 маховик. в идеале было б приспособить от м50 или даже 52в28  чем больше ход поршня тем больше крутильных колебаний
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #11 : 08 Июля 2009, 15:24:18 »
жалею
У меня тоже маховик от М20В20 и на ХХ подколбашивает немного...
« Ответ #12 : 09 Июля 2009, 00:04:31 »
А уменя ничего не подколбашивает тоже стоит от В20, маховик балансировался с коленвалом в сборе....вообще речь про передний маховик, как я понял...
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #13 : 09 Июля 2009, 00:16:45 »
по теории лёгкий маховик- лучшая раскрутка до верху при неболшой потере низа на практике всё это едва ощутимо(если конечно он не сверхлёгкий а мотор крутится до 9000)
« Ответ #14 : 09 Июля 2009, 09:00:18 »
да, речь про передний маховик ....
конечно, в отдельности каждая подобная операция дает мизер, но в сумме уже что-то.
спасибо за ответы, почитал и сделал вывод ;)
Сообщение склеено: [time]Чтв 09 Июл 2009 08:03:35[/time]
тут такая тема .... у меня был автомат и вся трансмиссия (механика) у меня от 320, кроме сцеплеие, оно от 325е..... так что по этой логике мне как раз и надо ставить передний махавик от 320? ))))
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 09:04:22 от TALIS//MAN
  • Репутация +205/-105
« Ответ #15 : 09 Июля 2009, 12:35:57 »
знакомый сделал себе на заказ алюминиевый, специально балансировался.
сейчас будут ставить в м30в35. массу могу уточнить. бюджет вопроса около 10 000
« Ответ #16 : 09 Июля 2009, 12:48:18 »
чето дорого ... у нас за 3-5 подобные детали, но у нас завод авиационный под боком.
не, под заказ уже не вписывается в идеалогию моих доработок) я пока по мотору недорогой оптимизацией (если можно так сказать) занимаюсь и коплю деньги на свап)))
« Ответ #17 : 09 Июля 2009, 14:54:08 »
тогда выкинь эту не нужную затею)))
« Ответ #18 : 11 Июля 2009, 20:40:36 »
не, я лучше выкину этот ненужный огромный маховик) И посмотрю че получится))
N2O
« Ответ #19 : 11 Июля 2009, 22:10:37 »
У друга Кольт GTI стоит облегченный маховик, и алюминиевый маленький маховик
- низов нет, под гору понижающая передача
+раскрутка двигателя легче и быстрее, более живые верха
« Ответ #20 : 11 Июля 2009, 22:28:19 »
да поставь двухлитровый... он намного меньше... я ставил нормально было...
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 22:30:25 от BMW_3xx_i
« Ответ #21 : 11 Июля 2009, 23:35:01 »
да вот так и сделаю) даже уже знаю у кого открутить))))
« Ответ #22 : 11 Июля 2009, 23:50:22 »
« Ответ #23 : 17 Июля 2009, 14:47:56 »
вчера держал алюминиевый маховик для м30в35
зубчики обычые, всё остальное с алюминия
на вес примерно 1,5-2 кратное различие ( если в разных руках держать). алюминиевый около 4 кило весит +/- 20%
сейчас попробую фотку выложить.
себестоимость 11000-14000 примерно. - само изготовление и балансировка. делалось недели 2
ещё такой вопрос:
а разве маховики на м30 и м20 одинаковые? сцепухи-то при этом различаются на пару см в диаметре.
« Ответ #24 : 17 Июля 2009, 22:51:47 »
маховики разные... для м30 чуууууть больше
