Автор Тема: Облегченный маховик?  (Прочитано 10134 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #25 : 03 Августа 2009, 15:22:13 »
вот алюминиевый маховик на м30в35
Рекомендуем почитать по теме Облегченный маховик?
« Ответ #26 : 03 Августа 2009, 15:49:57 »
в топике речь не про этот маховик
и помница владельцы м60 ставят маховики потяжелее)))
афтар, на в25 и в20 с мотроником этот маховик вообще выполняет роль реперного диска. на джетронике на нем зубчики только для диагностического датчика оборотов. т.е. можно его вообще снять. это даже понтовее чем с облегченным от м20 ))) скажеш фсем - "У меня ващще маховика нет!!" )))))
если хочется полегче - просверли в нем дырки большие по кругу. а ващще как прально сказали предыдущие араторы - них-я оно не даст. хорошнго темболее
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 15:51:40 от Holland.9
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #27 : 06 Июня 2010, 19:29:53 »
ну-с отпишусь и я!
стоит облегченный аллюм маховик. на м50б25, коленвал сток, но в планах возможно пойдет под облегчение
из плюсов: обороты набирает веселее(но возможно еще из-за того что нет вязкомыфты и ГУРа), мотор крутится легко, в букс срывается лучше(лично для меня это плюс)! очень чувствительная к педали газа
из минусов: до 2000 оборотов мотор прилично дергает при отпускании газа, нет той инерции чтоб сглаживать обороты, под горку заезжать в гараж к примеру сложнее, перегазуешь - в букс, недогазуешь - можешь заглохнуть! зимой наверное не очень будет...
по мне так я доволен, авто не для комфорта!
кстати ХХ стабильные на нейтрале, работает ровно при 500-600 оборотов
кто-то тут скажет толку нету.... сначала поставьте, а потом говорите! движка крутится под 6500 об/мин,  а колеса с карданом намного меньше, не зря наверное ставять легкие диски в спорт
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #28 : 06 Июня 2010, 19:45:38 »
и я отпишусь :-) относительно м20
чтоб низа были ставь колено длиноходное,а легкий маховик будет в тему сверху.На м20б25 почему такой тяжелый маховик- да потому ,что на этом моторе до 3000 вообще ничего нет,вот маховиком это и снивелировали.У меня колено от 52б28  с легкой поршневой и шатунами,и маховик тот,который весит 6.3.Так по динамике с места просто огонь,в ходу немного потише,но мне по городу нужен именно мотор стреляющий с места до 100,а потом уже не актуально :-)потом уже светофор
хх у меня 800,поэтому с ними ВООБЩЕ нет проблем
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #29 : 07 Июня 2010, 11:39:06 »
Да маховик и облегчение колена в основном только для кольца ,для высоких оборотов до 9-10 тысяч и в этих моторах всё другое.
Если хотите выезд с верхов на м20 моторе достаточно поставить маховик с карбюраторных версий е21 и первых е30, если хочется низа то наоборот длинноходное колено от 2.7 и выше и тяжёлый маховик (с низов будет ехать сама).
Что касается м50 моторов и М52 тюненых от 2.5 до 3.0 и 3.1 литра ,большой маховик (демпферный)от М3 ,если нет денег то М30 М30В25,м30В28(без демпфера) но без демпфера черевато развалить КПП,либо ещё один вариант взять маховик демпферный 2.0-2.5 расточить до 240мм и кинуть сцепу от М3 е36 (самое оно)
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +57/-31
« Ответ #30 : 08 Июня 2010, 19:20:15 »
взвесил свой... 4.7 кг, родной если не ошибаюсь в райное 10ти
