Автор Тема: ктонибудь ставил электролюк с кнопкой от Е34?  (Прочитано 4679 раз)
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« : 08 Июля 2009, 10:19:33 »
интересует вобщем схема люка с кнопкой от Е34,
Рекомендуем почитать по теме ктонибудь ставил электролюк с кнопкой от Е34?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1 : 29 Июля 2009, 13:31:11 »
друг ставил недавно
ник arsenidriver
спроси у него
  • ...touring 93'
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #2 : 30 Июля 2009, 02:22:53 »
я ставил, спрашивай
С голой женщиной трудно спорить....
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #3 : 30 Июля 2009, 15:22:52 »
да ужу сам поставил!!!!!!!! с блоком комфорта,проводкой и кнопкой от Е34!!!!!
kid318
« Ответ #4 : 30 Июля 2009, 17:52:41 »
главное красиво и подробно рассказал о установке  ???
modo
« Ответ #5 : 30 Июля 2009, 20:47:19 »
бмвводы ну расскажите, фотки плиз, что покупалось? Сложности установки?
  • Репутация +137/-54
« Ответ #6 : 31 Июля 2009, 09:59:28 »
да мне тож описалово понравилось, в картинках=))))
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #7 : 01 Августа 2009, 00:08:56 »
ничё сложного! покупались-мотор люка,проводка от мотора к нему с блоками комфорта и кнопкой от Е34! установка мотора заняла всего лишь 40мин на родную площадку под весло! (с помощю болгарки!) ну а с проводкой единственный гемор это распиновка блоков комфорта,т.к на них ещё и стеклоподы вешались и попогрей!!! кому интересно могу поставить за адэкватную сумму
« Ответ #8 : 01 Августа 2009, 00:42:11 »
барыга чёртов!
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #9 : 01 Августа 2009, 23:55:58 »
холанд сам ты барыга!!!!! это писалось для тех кто хочет эл люк но у которых руки не под то заточены!!!!!! :)
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #10 : 02 Августа 2009, 12:23:40 »
Joi13
сделай фотки что да как резал
если механизм люка остался неизменным
и как он фиксируется в открытом положении? концевики какие-то срабатывают?
(OO==[ I ]==OO)
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #11 : 02 Августа 2009, 21:06:08 »
тоже тема интересно, есть мотор от е34 хочется поставить
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #12 : 02 Августа 2009, 22:59:17 »
потвоему со всего снг в твоё ступино все попрутся?
тебя описание с картинками попросили сделать
  • Репутация +16/-26
« Ответ #13 : 02 Августа 2009, 23:19:34 »
там всё довольно просто.
Нужно или найти площадку под моторчик или болгаркой сделать вырез под него.
Мотор надо снимать при закрытом люке..так же и ставить..тогда конечники будут работать правильно.
Блок комфорта подключается куда сложнее,плюс надо тянуть проводку от мотора до блока.
А вообще,проще поставить доводчик,типа как на стеклоподъёмники...ну и немножко помудрить с конечниками,чтоб не ловить положение закрытого люка.
Uranium_238
« Ответ #14 : 05 Августа 2009, 16:01:03 »
народ, ктонибудь ставил люки вообще, у меня его нету, я хочу себе впендюрить, какие сложности могут быть????
« Ответ #15 : 05 Августа 2009, 16:08:50 »
он тичет
Uranium_238
« Ответ #16 : 05 Августа 2009, 19:33:35 »
ну я его врезать хочу....
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #17 : 18 Августа 2009, 16:58:00 »
Я свой заварил нахер... механизм сломался, найти не смог никакой, зима была... пришлось...
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #18 : 18 Августа 2009, 17:01:43 »
красиво наверно
« Ответ #19 : 18 Августа 2009, 17:02:27 »
Если сделать колхозно, то проблемы стандартные, кривые руки. Ну и колхоз, и вообще смотрится криво. Если ставить родной люк, то проще всего найти машину с люком и отпилить крышу от нее, ибо там под обычной крышей еще типа полки под люк, водостоки и пороги и тд и тп.
А вообще многие рады, что у них машина без люка, ибо водостоки в пороги очень быстро забиваются, и в порогах начинает активно гнить :)
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #20 : 18 Августа 2009, 17:10:54 »
красиво наверно
)))) нормально, никто не замечает, я сделал надпись "Здесь Был "Люк", чтоб знали. Не верят еще сцуки...
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #21 : 27 Августа 2009, 13:31:35 »
я себе врезал люк от Е28... всю "кастрюлю" (защитный кожух) привинтил снизу под крышей, в крыше у меня уже была дырка с колхозным_подъемным_люком_для_проветривания_с_трещеткой... просто немного расширил дырку и все стало как родное. шланги-стоки вывел под подкрыльники (прорезал дырки) так что вода с люка стпкает напрямую на улицу, а не в пороги.  Из минусов - пришлось срезать верхнюю поперечную балку (жесткость вроде как не пострадала - там бОльшие продольные балки под крышей и передняя и задняя поперечные тоже вроде как не маленькие). Щас люк  недоделал - ненмог опоездив: сильно "играег" (вибрирует) крыша авто (т.к. нету подпорки поперечной балкой) - планирую варить ребро жесткости и клеить вибропласт чтобы гасить колебания... особо ничего сложного нету, только с креплением пришлость колхозить (сварочный полуавтомать в помощь), проводку пока завязал на обычную кнопочку от колхозных стеклоподъемников, в будущем будет блок комфорта - перезавяжу все на него (вместе со стеклоподъемниками)... на моем сайте есть описалово воркфлоу...
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #22 : 27 Августа 2009, 23:04:19 »
скинь ссылку с твоим сайтом
« Ответ #23 : 28 Августа 2009, 14:14:07 »
под моим аватаркой на сайте кнопочка с изображением глобуса... или если прямая на статью про люк - то вот
http://www.djkiridza.org.ua/?urlcrnt=864
