Автор Тема: Датчик заднего хода.  (Прочитано 17630 раз)
Victorius
« : 08 Июля 2009, 14:20:58 »
Хде сие чудо находиться? Лягуха, или как оно там называется, хочу сделать, чтоб фонари при заднем ходе горели
Рекомендуем почитать по теме Датчик заднего хода.
« Ответ #1 : 08 Июля 2009, 14:43:13 »
в заднем правом колесе
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 08 Июля 2009, 17:23:51 »
на правом боку коробки, рядом с заливной пробкой.
« Ответ #3 : 09 Июля 2009, 13:01:15 »
Становишься под машиной справа от КПП и смотришь вверх - в середине картера КПП ищешь провода.
А ваобще для начала сними кожух ручки в салоне, там разъём, отсоедини его и при включённой задней прозвони ту часть, что на проводах идущих вниз. Если там замкнуто, то проблема в остальной системе, если разомкнуто - смотри что с датчиком.
Victorius
« Ответ #4 : 09 Июля 2009, 14:05:46 »
спасибо
« Ответ #5 : 09 Июля 2009, 15:09:00 »
Victorius
« Ответ #6 : 09 Июля 2009, 15:14:46 »
Благодарствуйте Ребе)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #7 : 24 Августа 2009, 19:15:52 »
напишите номер этого датчика, а то сегодня сломал его((
может кто подарит?))
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #8 : 01 Сентября 2009, 17:08:35 »
На некоторых коробках он слева
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 08 Сентября 2009, 00:34:03 »
А у меня вообще в коробке ничего включать этот датчик не хочет. :( Было проверенно согнутым электродом. КПП ZF
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
Rusich
« Ответ #10 : 11 Марта 2011, 13:26:56 »
не хочу нов. тему плодить.
Подскажите, пожалста. не горит задний ход (на половину включаю передачу - горит, вставляю до конца - тишина) датчик менял, напрядение есть, все гуд. есть мнение что в коробке что-то стерлось от времени и не выжимает датчик до конца.
Кто сталкивался с такой проблемой? как боролись?
ПыСы коробку менять (да и лезть в нее) не хочу =)
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #11 : 11 Марта 2011, 17:36:46 »
Вот для твоей машины 3' E30 4-дверный 316i M40 ECE 09 L M (коробка Getrag 240) вроде бы этот номер должен подойти:
- 23 14 1 354 071 (M12X1,5) выключатель фонарей заднего хода
Позиция №18 на рис.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 17:48:04 от Gelenkwelle
  • Репутация +38/-92
« Ответ #12 : 11 Марта 2011, 17:53:09 »
Мне самому интересно, что под №19 скрывается, что за датчик?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 11 Марта 2011, 20:51:06 »
У меня решилось заменой коробки.
Gelenkwelle на дату поста посмотри
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #14 : 07 Марта 2021, 09:52:11 »
Народ, провода на датчик заднего хода у меня на 240й коробас идут от мешалки к датчику который на фото указан красной стрелкой а в етк он под номером 19, сам же датчик подписан под номером 18 это идентичные детали? А то когда менял сцепу решил засунуть туда шаловливые ручки и рассыпался внешний пластмассовый корпус, фонари заднего хода не горят
« Ответ #15 : 09 Марта 2021, 14:12:50 »
ХЗ, почему у тебя такое разночтение. Я Покупал деталь №18, партнамбер 23 14 1 354 071
А в каталоге ELCATS для м40б16, где как раз Gerag 240, вообще нет позиции 19. Там 18 - выключатель фонарей заднего хода и дальше деталь 20 - винт
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #16 : 09 Марта 2021, 15:28:57 »
Если смотреть на картинку то якобы датчик у хвостовика коробки, у меня же провода идут к детали 19 которая не подписана
« Ответ #17 : 09 Марта 2021, 18:30:31 »
а, вот оно что...
А ведь и правда... Я вот сейчас вспомнил, что у меня тоже этот выключатель на боку коробки. Надо вспомнить, как было дело
« Ответ #18 : 09 Марта 2021, 20:13:44 »
И на ZF и не Гетраг 260 они сбоку.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #19 : 09 Марта 2021, 20:19:49 »
У меня на m10 240-й гетраг, датчик сбоку
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #20 : 09 Марта 2021, 20:40:57 »
Да это просто картинка такая, видать от какой-то старой версии. У М40 и у М20 точно они сбоку. )
И да, у меня в каталоге на икса тоже показывает сзади, но он точно сбоку. )
« Ответ #21 : 10 Марта 2021, 11:32:15 »
добросовестно перерыл все архивы экзиста, чтобы посмотреть, что именно я заказывал. Потому что точно помню, что менял выключатель фонарей заднего хода
