Автор Тема: Отдает педаль тормоза  (Прочитано 3527 раз)
БлиNо$
« : 08 Июля 2009, 14:31:32 »
проблема такая, если нажимаю педаль тормоза почти до конца она начинает бить в ногу, не сильно но не приятно и настараживающе- в чем проблема куда начинать смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Отдает педаль тормоза
pioner
« Ответ #1 : 08 Июля 2009, 15:35:42 »
А в руль не бъёт? А abs есть?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #2 : 08 Июля 2009, 16:06:56 »
колодки новые ставил?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 08 Июля 2009, 16:27:34 »
воздух в системе может быть
095-359-33-13   063-246-43-52
БлиNо$
« Ответ #4 : 08 Июля 2009, 16:44:19 »
нет в руль не бьет, абс нету, колодки старые, к тормазам я вообще еще не притрагивался. А если воздух это надо прокачивать?
« Ответ #5 : 08 Июля 2009, 17:08:48 »
у миня само прошло после несколько нажатий
БлиNо$
« Ответ #6 : 09 Июля 2009, 22:54:01 »
само что то не прошло, кто сталкивался кто поможет?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #7 : 12 Июля 2009, 14:48:28 »
почти такая же проблема,но не постояно,после того как заведу машину,пару торможений с парковки,отдает педаль при нажатии и еще звук под педалью,как будто воздух выходит,при этом машину ведет в право и загорацо контрольная лампа АБС,потом лампа горит постояно,а тормоза начинают работать нормально,думаете воздух в системе?
  • BMW E30 316i M40B16
Vacheron
« Ответ #8 : 12 Июля 2009, 17:26:03 »
такая же проблема  иногда возникает-не постоянно, прокачка не помогла, колодки новые, говорят главный под замену...
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 00:38:08 »
жидкость уходит из бачка?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #10 : 13 Июля 2009, 02:06:54 »
жидкость уходит из за текущего поршня сцепления,постоянно слежу за уровнем,скоро буду делать машину,как вернусь домой,просто хотелось бы знать причину...
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #11 : 13 Июля 2009, 02:27:51 »
скорее всего звук который ты слышишь это включается насос обратной подачи и соответсвенно отдача в педаль, это некорректная работа абс,для начала проверь датчики,разъёмы.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #12 : 13 Июля 2009, 02:43:08 »
оке,спасибо.буду тормошить тормозилки,заодно и АБС проверю.
« Ответ #13 : 13 Июля 2009, 12:29:32 »
Это стопудов АБС. У меня он отдаёт так-же, но моими усилиями ещё и отключается не сразу. А недавно (несколько месяцев назад) у меня масса двига отвалилась, и при этом при включении зажигания АБС включалась как при заведённом двигателе. Так она молотила без нажатия на тормоз ваобще...
« Ответ #14 : 29 Июля 2009, 13:05:22 »
Расскажи что натормошил, а то у меня сходная фигня, только в право не ведет :)
klesh
« Ответ #15 : 06 Сентября 2009, 12:21:05 »
Если авто без Абс, то могут банально диски тормозные кривые, направляющие суппортов посмотреть еще можно.
