Автор Тема: Что можно сделать с текущим бензобаком?  (Прочитано 7190 раз)
  • Репутация +13/-8
« Ответ #25 : 09 Июля 2009, 14:49:46 »
нет...ты в куплю-продам загляни....там щас дофига машин пилиться
спасибо!! сейчас зазырим...=)
любые оригинальные и неоригинальные запчасти! все дешевле, чем в exist
 ищу Е32, Е34, Е36, Е46, Х3 в 1:43 и в 1:18
Рекомендуем почитать по теме Что можно сделать с текущим бензобаком?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 09 Июля 2009, 14:55:46 »
Кстати, отверстия под насос и залив вполне хватит, чтоб он взорвался. Если бак полностью закрыт, то он даже не вспыхнет, т.к. кроме паров бензина там ничего нет, а без кислорода пары не горят.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +13/-8
« Ответ #27 : 09 Июля 2009, 14:59:36 »
можно поэкспериментировать, осталось найти желающих...))
« Ответ #28 : 09 Июля 2009, 15:03:25 »
Это я к тому, что и сам бензин диэлектрик и не горит. поэтому, если на АЗС начался пожар, не дай Бог, с вашим авто, то ни в коем случае нельзя вынимать пистолет из горловины! Нужно сразу же достать огнетушитель и залить! ничего не взорвётся до тех пор, пока пистолет в горловине. Ну, конечно же, если у вас нет закрывашки пластиковой в горловине.
  • Репутация +13/-8
« Ответ #29 : 09 Июля 2009, 15:10:24 »
лучше, чтобы таких ситуаций вообще не случалось...в таких ситуациях самое страшное, что случается, это паника и необдуманные действия=)
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #30 : 09 Июля 2009, 15:13:28 »
ну да......залейте горящий бенз водой =)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Бэлий Газельваген
Urkin_e30
« Ответ #31 : 09 Июля 2009, 15:14:03 »
Керосином эффективнее! )
« Ответ #32 : 09 Июля 2009, 15:23:55 »
о_0 водой? Это буджетный вариант огнетушителя чтоли?!  :):):)  Как это, в старые времена, Сифоны были)) газировку делали - баллон, в который вставляется СО2 баллончик.
Кризис.... ))))))
« Ответ #33 : 09 Июля 2009, 15:43:17 »
Кризис в головах!
Urkin_e30
« Ответ #34 : 09 Июля 2009, 15:57:15 »
Кризис в головах!
.... такую мантру повторял Витя, надеясь побороть нехватку денег..
Sanek_1990
« Ответ #35 : 12 Июля 2009, 17:43:34 »
я вон купил себе бак за 1200р.....
shvili
« Ответ #36 : 13 Июля 2009, 20:30:56 »
самое простое решение, и главное самое дешёвое ;). если видно откуда течёт, почистить и замазать слегка размоченным мылом ( иногда хватает больше чем на год ) . вот так ^-^
« Ответ #37 : 17 Июля 2009, 00:01:55 »
 :o мылом? жесть...
/scott/
« Ответ #38 : 17 Июля 2009, 00:03:33 »
жевку почти дожевал но ещё не выплюнул
кому бак починить?
  • Репутация +55/-47
« Ответ #39 : 17 Июля 2009, 00:09:21 »
кому бак починить?
=))))))))))))))))))))))))))) Миха, жжешь =)))))))
Бэлий Газельваген
Denis_M
« Ответ #40 : 29 Июля 2009, 08:53:06 »
чего то я недогоняю.....а как он взрывался если были открыты отверстия?.....заливная горловина, место крепления насоса.....в этом случае максимум что будет просто пшикнет.....
пшикнет и станет круглым  ;D
« Ответ #41 : 29 Июля 2009, 09:20:05 »
Во-во )))))
Denis_M
« Ответ #42 : 29 Июля 2009, 14:17:15 »
я взял б/у бак с наименьшим количеством дырок  ;D  зачистил  запоял и покрасил грунтовкой спецназ
теперь усе за*би*ь!!!
  • Репутация +103/-69
« Ответ #43 : 30 Июля 2009, 07:44:57 »
я уже давно понял что вспыхивающие пары бенза и прочая хрень это всё фигня и не давно смотрел по ТВ3 разрушителей онги мну в очередной раз убедили =)))) они там бак растреливали трасирующеми пулями бак загорелся уже когда на земле была луча бенза и пуля чиркнула о камни =)))) А почему это всё бред да на себе проверил =))) Спирты, эфиры и прчую хрень когда разливаю с бочек свободно не напрягаясь курю, а у них пары более взрыво опасны чем у бенза!!!
Сообщение склеено: 30 Июля 2009, 07:45:41
по сабжу пояльник и пшол запаивать бырк =)))
« Ответ #44 : 30 Июля 2009, 10:57:17 »
Сообщение склеено: 30 Июля 2009, 06:45:41
В главной дороге (дурацкая передача, но иногда показывают правдивые вещи, хотя для многих очивидные), жгли 2 бака - полный и полупустой, так вот, полный просто неспеша горел, а вот полупустой рванул.
А теперь представим себе практически пустой бак, где плещатся остатки бензина. Естесственно они испаряются, и пары заполняют всё свободное пространство, а теперь мы его варим сваркой, где летят искры и бешенная температура. А теперь сравни эти процессы с тактом воспламенения в цилиндре ДВС...
  • Репутация +55/-47
« Ответ #45 : 30 Июля 2009, 11:02:04 »
а никто не задумался что эти пары нужно сначала смешать в правильной пропорции с кислородом?!
Бэлий Газельваген
« Ответ #46 : 30 Июля 2009, 11:03:41 »
Кислород в баке есть, а КПД и экологичность взрыва бака я думаю не очень будут важны сварщику! :)))
  • Репутация +55/-47
« Ответ #47 : 30 Июля 2009, 11:05:30 »
также в баке есть вентиляция, которая как раз и отвечает за насыщение бака парами....если все правильно работает то он в жизни не рванет.....
естественно сваривать бак с бензом это полная глупость....
Бэлий Газельваген
« Ответ #48 : 30 Июля 2009, 11:08:43 »
Не, ну понятно что на машине он не рванёт - иначе бы все взрывались! Мы то про варку.
« Ответ #49 : 31 Июля 2009, 00:07:30 »
а я и не говорю что сразу бежать и варить сваркой его =)))) Но паяльником можно даже не задумываясь ето раз!!!
Второе представляешь как резко нагреваеться бак при ударе пули да ещё трасирующей тоесть которая горит когда летит ???? Так вот они и целы растреляли 1 человек с разных стволов потом они в пятером растреляли со всех стволов одновременно бак в котором было на донышке =))) и загорелось всё тока на улице, тоесть когда бензик вылелся на улицу =)))) для верности конечно нужно тупо водой наполнить бак и всё, но не факт что завариться ибо металл не примет ту плавкую структуру из-за воды и ето будет даже хуже чем холодной сваркой поэтому пояют да и на самом деле на заводе он тоже по шву запаян оловом =)))) ну бак на Е30 =))и если шов течет то я думаю хватит просто нагреть то место паяльником и всё =)))) А почему паяный да потому что нужна герметичность, а почему не герметики которые используют на заводах да потому что они не создают тех условий которые нужны для бака по ГОСТу ну или как там за бугром ето называеться =))))
