Автор Тема: СРОЧНО M20 b23 L-jetronik Метка на бегунке????  (Прочитано 2554 раз)
  • Репутация +7/-3
« : 09 Июля 2009, 22:15:30 »
Помыл авто, авто незавелось, но т.к. мойка была перед разборкой авто для проварки, то нестал заморачиваться, после проварки поменял ремень ГРМ, выставил всё пометкам, кроме трамблёра, но придварительно поставил риску на шестерне привода трамблёра, проблема после 2ух месяцев собрал авто а оно незаводится, подскажите где метка мна бегунке, или что могло погореть????
Искра еть, Свечи мокрые, иногда схватывает 1-2 цилиндра!!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
Рекомендуем почитать по теме СРОЧНО M20 b23 L-jetronik Метка на бегунке????
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 09 Июля 2009, 22:32:49 »
Метка находится не на бегунке, а на корпусе трамблера. Сними пыльник и увидишь, если нет - протри от грязи и говна. Она там есть 100%.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #2 : 09 Июля 2009, 22:57:08 »
Там я её нашёл, а как бегунок должен стоять парямо на метку чтоли, да что при следующем обороте коленвала бегунок бкдет на 180 градусов, ТАК!!??
« Ответ #3 : 09 Июля 2009, 23:19:30 »
Так, но когда бегунок стоит по метке, распредвал тоже должен по метке стоять...
  • Репутация +7/-3
« Ответ #4 : 09 Июля 2009, 23:33:29 »
блин у меня движок собран, наверное легче перевернуть трамблёр на 180градусов.
Допустим что зажигание стоит правильно, что нужно ещё посмотреть???, бензин заливает свечи, искра на свечах есть!!!
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 23:35:35 от Andrey_Bumer_AS
« Ответ #5 : 09 Июля 2009, 23:53:47 »
ВВ провода перепутаны...
  • Репутация +7/-3
« Ответ #6 : 10 Июля 2009, 07:23:30 »
Провода нетрогал, с трамблёра снял вместе с крышкой!!!
  • Репутация +7/-3
« Ответ #7 : 12 Июля 2009, 23:56:30 »
Всем откликнувшимся СПАСИБО, проверил по меткам оказалось промахнулся с трамблёром на 180 градусов, сейчас всё отлично.
Тему можно сносить!!!
